Потеет фара
Сообщений в теме: 49
#16 djekvit
djekvit
  • 100 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:52
Согласен, просто сразу рисунок не нашел второго канала. И спрашивается, смысл перегерметизировать если в фаре все равно не будет вакуума(чтобы не потела). Законы физики, однако!
Ну конечно же в фаре вакуума нет м не может быть. Данные каналы как раз и предназначены для естественной циркуляции воздуха. Ведь когда лампы включены, температура внутри фары повышается, а снаружи, особенно в холодное время года, воздух холодный. Чтобы избежать эффекта запотевания, воздух должен циркулировать, что он собственно и делает через эти каналы. Но холодный воздух не должен поступать в фару, тогда и не будет потеть. А вот если, через плохо загерметизированное стекло ( трещины, пропуски герметика) все таки холодный воздух попадет в фару, то он в любом случае сконденсируется. Тоже физика :). Просто предусмотренных каналов вентиляции будет недостаточно. Со временем, если конечно машиной не пользоваться, запотевание пройдет и влага испарится как раз через эти каналы. Но при дальнейшем использовании авто, она опять появится. Выход один - герметизация по новой. Причем это абсолютно не означает, что однозначно менять герметик. Причиной могут быть и трещины на стекле. В общем, внимательный осмотр и устранение дефекта на 100% поможет. В моем случае придется удалять старый герметик и ставить стекло на новый.
#17 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 12:52
Чуть-чуть не так. В любой фаре есть вентиляционные отверстия, но они расположены так, что бы туда естественным образом никак не могла попать влага - только воздух. И если у вас потеет фара - это 100% прямое попадание в фару влаги, как правило всегда не через вентиляционное отверстие за исключением случая при мойки двигателя. Поэтому и проверяют/ремонтируют места такого попадания - сварной шов и уплотнения цоколей лампочек.
#18 djekvit
djekvit
  • 100 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 02:05
Ну практически тоже самое я и сказал. По итогу моего словоблудия :) можно сократить: вентиляционные отверстия служат для обмена воздухом между фарой и окружающей средой. Во блин загнул :), сам в шоке :) ! Только вот насчет влаги не совсем согласен. Про влагу можно говорить, если фара потеет после мойки. У нас уже несколько дней стоит сухая и морозная погода. Так вот, доезжая от работы домой (около 5 км), имею в конце поездки наполовину с низу запотевшую фару. Влага, как таковая, отсутствует. Соответственно, остается делать предположение о конденсировании воздуха в самой фаре из-за попадания туда холодного воздуха.
#19 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 04:07
В споре или в обмене мнениями рождается истина, приятно поговорить с думующими людьми. :good:
#20 djekvit
djekvit
  • 100 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 05:24
Аналогично :good: !
#21 B_U_R_N
B_U_R_N
  • 194 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 11:00
Клейте, клейте думающие люди! Только сначала курс физики повторите, а заодно и лексику (влага, вода и конденсат - не одно и то же)
#22 djekvit
djekvit
  • 100 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:24
Я так думаю, что здесь на форуме участвуют отнюдь не доктора наук, чтобы требовать от них точной лексики, да и еще в соответствии с определенным курсом физики. Если человеку понятно, про что идет речь, то и вопросов лишних не возникает. А если что-то не понятно, то и спросить не зазорно, на то он и форум, чтобы общаться. Есть свое мнение по данной теме? Трудно что ли его просто сказать?
#23 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 08:16
у меня потела не рестайле.запотела после мойки.обнаружил,что вент.отверстие было повёрнуто не в низ,а практически в бок. открыл крышки.постояла ночь.одел,повернул вент.отверстие(резинку в низ) и всё прошло. если много конденсата собралось,то можно снять крышку и тёплым воздухом с фена подуть. мне помогало на е38
#24 B_U_R_N
B_U_R_N
  • 194 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 01:10
А я это к тому, что если рассматривать ЦЕЛУЮ фару без трещин и видимых повреждений(отслоений) то смысла в разборке и перегерметизации я не вижу абсолютно(не вводите людей в заблуждение). Конденсат образуется от перепада температур поэтому сколько не клей толку не будет. Исправная вентиляция в фаре должна быть, это ФАКТ, предусмотренный заводом-изготовителем!
#25 djekvit
djekvit
  • 100 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 08:21
Да вроде я никого и не вводил в заблуждение. Просто так решил сделать у себя и озвучил это. Ресничку я уже переклеил и теперь не потеет, поэтому решил поступить так же и с самой фарой. Я никого не заставляю повторять за мной, каждый в праве решать, что для него лучше. Естественно, в первую очередь, необходимо проверить исправность вентиляции, а уж потом что-то думать дальше. В моем случае два выхода: либо новую фару покупать, либо перегерметизация. Особо сложного там ничего нет, глаза боятся, а руки делают. Еще раз повторюсь: я никого не ввожу в заблуждение и не заставляю повторять за мной. Это лично мое решение.
#26 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 12:34
Потеют задние фары. Брал новые black line комплектом. Сразу стояли такие же все было ок, но одну разбили.. Вентиляционных отверстий не нашел. Так вот вопрос сделать их самому ) или силикон ? Прикрепленный файл  IMAG0019.jpg   48,18К   43 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMAG0020.jpg   46,81К   42 Количество загрузок:
#27 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 02:37
Аналогично потеют, пока не разбирался.
#28 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 06:22
зимой в основном такая шняга и у меня.
#29 djekvit
djekvit
  • 100 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 09:48
Все тоже самое и у меня. На праздниках думаю выделить денек для того, чтобы печень отдохнула и поковыряться с авто. По результатам отпишусь.
#30 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 01 Январь 2012 - 04:26
а смысл какой от вентиляции задних фонарей? если переднии фары герметичны, то заднии совсем нет из-за задней крышки где лампочки..их наверное лучше один раз просушить хорошенько и проблема на значитаельное время должна уйти..имхо
