Проблемы с электрикой, аккумулятором
Сообщений в теме: 598
#436 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:38
Перегнил провод снизу см.10 в труху
Слава Богу, что без пожара обошлось...
#437 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
  • BMW E-60 3.0d
  • Belarus
Отправлено 17 Март 2016 - 07:53
Привет всем.
Опишу свою проблему с быстрой разрядкой аккума.
на стоячую машину быстро разряжалась батарея (даже с выключеным оборудованием) Проверка аккумулятора ничего не дала ( он был норм, только разряжен) по 9 тесту при заведенной машине зарядка была 14.8 15.0 вольт.
Поехал на комп и увидели, что нет связи с блоком ЭБУ микромодуля питания, который находится в багажнике под запаской. Вскрыли и увидели, что туда попала вода и он весь аж позеленел внутри. Вот теперь ищу блок ЭБУ микромодуль питания под номером 6135-6939655-01. Может кто подскажет у кого есть?? Фото подлеца прилагаю. Надеюсь, моя история кому нибудь поможет.
  • Прикрепленный файл  s-l225.jpg   7,46К   6 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Bavarec78: 17 Март 2016 - 07:53
#438 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 17 Март 2016 - 10:12
Привет всем.
В принципе можно обойтись и без него. Цена на модуль раньше была 150 зеленых. Ставился только 2003-2005. Новые дорогие. Б.у. все залиты и ушатаны.
#439 Marvel12345
Marvel12345
  • 2 сообщений
  • BMW 525 e60
  • Иркутск
Отправлено 16 Май 2016 - 02:01
Подскажите как быть, машина начала плохо заводиться, и с каждым разом все хуже и хуже, но за день как аккумулятор сел стояла в гараже 2 дня и завялась с первого раза, покатался часа 4 за это время проехал км 40 и 4 раза её завёл и на 5 тупо сдох. Прикуривали от подобной е60, потом от таурега провода бешеные от сварочного, после решил в гараже снять аккумулятор, укатили машину в гараж снял, гонял малым током всю ночь, после с утра поставил на место жму кнопку старт, а она даже стартер не крутит. Понятно что надо к электрику везти так как ток уходит куда и машина до конца не засыпает. Но чтоб до электрика доехать может как то завести её можно?
#440 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Май 2016 - 08:06
Может провод плюсовой отвалился? Или стартер как вариант.
#441 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 16 Май 2016 - 08:18
если манипуляции с прикуриванием, зарядкой аккумулятора на ночь не прокатывают, как вариант подкинуть другой аккум и потестить день-два (слабо верю что поможет). Скорее либо стартер либо смотреть плюс
#442 Marvel12345
Marvel12345
  • 2 сообщений
  • BMW 525 e60
  • Иркутск
Отправлено 24 Май 2016 - 11:09
В общем проблема в стартере была, щетки стерлись и убили якорь. Ремонт встал в 5400 замена щеток и якоря и 3000 снять и поставить. Все оригинальное. Новый стартер за 20000 или аналог Тайвань 11000. Так что порекомендовали если не заводится сразу в сервис. Так бы только щетки поменял.
#443 Е60
Е60
  • 8 сообщений
  • E60
Отправлено 29 Август 2016 - 01:05
Добрый день! Помогите узнать в чем причина. Появляются ошибки одна за другой: ошибка стеклоочистителя( работают счетки в авар.режиме), АКПП, топливный насос и т.д. Поставил оригинальный регулятор напряжения, компом убрали ошибки.Но все равно, потом всплывают. Что делать???
#444 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 29 Август 2016 - 01:07
Нужна толковая диагностика. Но куча ошибок может возникать из-за повышенного напряжения. Повреждение кан шины. Или наоборот отваливается питание.
#445 Е60
Е60
  • 8 сообщений
  • E60
Отправлено 29 Август 2016 - 01:18
С тестором езжу, показывпет 14.1, 14.2. А где находится кан шина? Спасибо
#446 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:48
Добрый день честной компании)
Может кто сталкивался, подскажите: в последнее время блок управления стал ограничивать потрлюбители - вентилятор печки на максимуме дует в пол силы и т д. После ресета ибс (либо регистрации замены АКБ) все становится нормально на некоторое время, затем все повторяется. Полной зарядки АКБ (стационарной) хватает ненадолго. При этом машина заводится отлично и плотность электролита 1,27 (АКБ вроде живой). Напряжение зарядки по тесту в приборке - 14,8 вольт. Может ли таким образом барахлить датчик ибс? Как проверить?
Сообщение отредактировал andrey-ok: 09 Сентябрь 2016 - 10:49
#447 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:52
отключить ибс и без него ездить.
#448 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 11:19
Тоже склоняюсь к этой мысли... А как его можно проверить (кроме замены на новый)?
#449 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 11:23
Я ставлю на АКБ.
#450 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 12:56
Я ставлю на АКБ.
Имеешь ввиду потерю стартового тока без падения плотности электролита? Пластины посыпались?
