'kilogramkaaaa' сказал(а) 03 Ноя 2011 - 6:36 ПП:
необходимо:
*линейный выход с головного устройства (магнитола)
*силовой провод для усилителя
*линейный провод
-усилитель будет питаться от аккмулятора, для этого покупаешь соответствующий силовой провод (чтобы хватило от аккума до места установки усилителя)
-далее соединяем линейный выход магнитолы и усилителя соответствующим проводом
-замыкаем плюс и remote, так усилитель будет включён постоянно (можно и к магнитоле привязать или к кнопке)
-ах да, ещё нужен небольшой кусок силового кабеля для подключения массы!
В общем-то всё! подробнее можно только увидев сей девайс...
ну и ещё тянуть силовой кабель нужно по-дальше от линейного, проще говоря, если всё дело в багажнике, то тянуть провода по обе стороны салона! если чё не понятно пиши... подмогнём
беда..........
