Лампы заднего хода
Сообщений в теме: 35
#1 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 09:03
Ни с того ни с сего выдал комп ошибку Неисправность света заднего хода. Одна из ламп не горит. Как можно убрать ошибку!!! Очень раздражает. Лампочки запаралелил - горят две. Help!
#2 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 09:20
Help!
У Меня такая же хрень, и говорю тебе со 100% увереностью, что у тебя не горит 3 лампочка, та что на задней полке под стеклом.
Вот она и пикает!
Удачи!
#3 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 09:23
У меня не горит левая лампочка заднего хода. Это точно. Я ее зажег от правой (запаралелил) а ошибка не убирается.
#4 Ekonom
Ekonom
  • 138 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 09:37
ну нафига параллелить. Ты же купил достойную машину, ну нафига тебе на "бентли ставить белшину" (с) :)
#5 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 10:24
Осталось это объяснить LCM модулю :D
#6 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 10:27
[quote name='Ekonom' date='07 January 2010 - 20:37' timestamp='1262889463' post='688694']
[/quote]
блин, ты мне предлагаешь половину моей ласточки разобрать в поисках причины?
[/quote]
Вот как это сделать поподробнее пожалуйста :1123207701:
#7 genik
genik
  • 427 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 10:55
надо искать причину в контактах проводки
#8 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 10:58
А как ты хотел? Вколхозить в параллель лампочку и все?
Нужно искать неисправность проводки (блока), или компом отключить проверку твоей неработающей лампочки заднего хода в LCM.
Если надумаешь отключать можем сделать.
#9 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 07:06
а просто компом стереть ошибку не получается?
#10 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 09:01
нет. каждый раз при включении зажигания происходит опрос (т.е. проверка исправности). по этому, как сказана выше, или искать причину, или отключать проверку
#11 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 10:07
Ошибки по лампочкам компом не трутся. Нужно либо отключить проверку лампочек, либо по нормальному восстановить проводку (стоит посмотреть жгут в месте перехода с кузова на багажник).
#12 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 10:16
Спасибо за советы, придется ожидать тепла и снимать обшивку с крыши.
#13 Shmidt
Shmidt
  • 382 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 10:35
А центральный стом не смотрел??? У меня когда взял машину на компе была ошибка заднего правого фонаря! Проверил лампочку норма! Проверил центральный стоп - лампочка в норме, но контакт там хлипенький, он вот и подвёл! Снял патрон, сделал контакт и всё в норме!!!
#14 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:02
Откуда вообще стоп появился? Читай топик!
#15 Shmidt
Shmidt
  • 382 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:54
Ну я как понимаю комп показывает только фару на которой неисправность! Это может быть и стоп и задний ход....
