Как удалить воздух из системы питания M57D30
Сообщений в теме: 30
#16 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:49
Подача т. е. прозрачный шланг после фильтра должен быть подсоединён к штуцеру насоса который по схеме левее.
У меня он так и подсоединен.
#17 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 07:31
Здравствуйте. Может, кто знает, как правильно удалить воздух из системы питания? Качал магистральным насосом, снимал обратку ( шланг с трубопровода опускал в емкость с топливом). Включил зажигание, топливо идет с пузырями, белое все. Затем уходит обратно. Так несколько раз. Потихоньку воздуха становиться меньше, но в гидроаккумулятор топливо не идет совсем. Не говоря уже про форсунки. Двигатель М57D30, АКПП (первый дизель). Подскажите, кто знает, как решить проблему самому?
Так а заводить то ты пробовал?
#18 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:57
Да пробовал, даже не схватывает.
#19 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:00
Да залей ты литров 30 в бак хотя бы... Начни с самого простого...
#20 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:52
25 залито с самого начала еще 30?
#21 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 07:17
До 30-35 литров. Но больше лучше. В БМВ в большинстве случаев гемор начинается с насоса подкачки. В левой части бака остается 15-20 литров, что она тебе и показывает. Топливо то реально есть. Но в правую часть бака, где основной забор топлива, оно не поступает, и остается там пару литров. Вот основной насос и сосет тебе весь мусор вместе с воздухом...
#22 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 07:32
Воздуха, от фильтра до насоса, не видно что бы шел.
#23 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 07:37
Залей топливо. Потом, если ничего не изменится, верни на время старый фильтр...
#24 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 07:41
Залей топливо.
Хорошо попробую, я его сейчас снимал. Он внутри был почти пустой. Старый мой оригинальный БМВ, а новый Хенгст. Конструктивно, несколько отличаются.
#25 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 02:40
А вот так, никто не пробовал:
"... когда закачать топливо из бака обычным подкачивающим насосом невозможно, вследствии попадания грязи под его клапана или негерметичности тех же клапанов. Такое же возможно в случае отсутствия подкачивающего насоса на некоторых автомобилях. В этом случае, я дам вам универсальный совет. Возьмите обычный автомобильный насос для накачивания шин, снимите шланг обратки с ТНВД И постарайтесь закачать в него воздух насосом. Таким образом, вы создадите в баке избыточное давление, которое перекачает топливо из бака в фильтр тонкой очистки, а затем заполнит и ТНВД. Желательно только чтобы на шланге насоса был переходник, который бы плотно входил в шланг обрати. Основное требование при данной процедуре - пробка бака должна быть герметично закрыта, иначе давление не будет создаваться. Для накачивания можно использовать компрессор, но будьте осторожны, чтобы не раздуло ваш бак". ..."Таким образом, для заполнения трубок высокого давления вам необходимо вращать коленчатый вал стартером или вручную (правда, при этом обязательно подведите напряжение к клапану отсечки топлива)".
Что это за клапан "отсечки топлива"? Ограничения давления на НВД, что ли?
#26 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 10:32
/Для остановки двигателя в бензине прерывают напряжение на свечи, в дизеле прекращают подачу топлива (именно через клапан).
Ты что еще не завелся до сих пор?...
#27 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 12:18
Не, не завелся, а если принудительно открыть клапан ограничения давления на НВД и покрутить стартером, может так загонит топливо в рейку?
#28 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 01:03
Ты же в клапан не лазил... Да и фильтр у тебя пустой... Старый фильтр поставил?, топливо залил?.. И аккумулятор должен быть заряжен...на пустом можешь даже не пытаться...
#29 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 05:37
Залил топливо 40 л. где-то, старый филтр тоже ставил.
#30 дядя Вадим
дядя Вадим
  • 256 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 12:47
У меня тож по системе раньше воздух тянуло.Причины было две-1.С левой стороны внутри бака стоит клапан,вообщем его блокировало(вылечил заменой всех трубок,клапан грязи нахватал,он неразборный),и насос тянул через силу топливо,поэтому было на половину соляра с воздухом. 2.В левую часть плохо качала помпа с правого резерва,т.е все топливо с левого выедало,а помпа не успевала накачивать,поэтому тянуло воздух.А воздух из системы машина вогонит сама если ее завоздушило.
