Как удалить воздух из системы питания M57D30
Сообщений в теме: 30
#1 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 04:04
Здравствуйте. Может, кто знает, как правильно удалить воздух из системы питания? Качал магистральным насосом, снимал обратку ( шланг с трубопровода опускал в емкость с топливом). Включил зажигание, топливо идет с пузырями, белое все. Затем уходит обратно. Так несколько раз. Потихоньку воздуха становиться меньше, но в гидроаккумулятор топливо не идет совсем. Не говоря уже про форсунки. Двигатель М57D30, АКПП (первый дизель). Подскажите, кто знает, как решить проблему самому?
#2 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 04:27
'Вехикул' сказал(а) 23 Окт 2011 - 1:04 ПП:
найти откуда его подсасывает
#3 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 06:09
если топливные насосы исправны и работают в соответствии с параметрами, то воздух даже после съема форсунок уходит через 30-60 сек, проверьте клапан-регулятор давления, стоит на трубках после топливного фильтра
#4 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 06:51
'sharman' сказал(а) 23 Окт 2011 - 1:27 ПП:
Менял топливный фильтр и снимал форсунки
#5 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 06:57
'Maksik' сказал(а) 23 Окт 2011 - 3:09 ПП:
Как его проверить?
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:23
sharman правильно говорит - ищи подсос - значит то место куда лазил. Воздух выгоняется сам насосами на раз.
#7 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 04:00
'Вехикул' сказал(а) 23 Окт 2011 - 3:57 ПП:
Как его проверить?
снимаешь и пробуешь дунуть в него, если дуется с обоих сторон значит моешь жидкостью для очистки карбов и продуваешь воздухом, я свой так вылечил
#8 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:39
Про какой регулятор давления, стоящий на трубке после фильтра, Вы говорите, там стоит клапан обратки, а регулятор давлениия находится на ТНВД. А по сути, что делалось с авто, после чего такое произошло?
#9 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 06:06
'nok2000' сказал(а) 24 Окт 2011 - 05:39 ДП:
Снимал, напорные трубки на форсунке, менял топливный фильтр, еще не подумав, достал датчик положения распределительного вала. Когда снял, внутри разъема датчика было масло, я его ВД-ешкой почистил и поставил на место. Я еще прокладку между соединительным патрубком охлождения и головкой заменил. Когда менял расшатал зажим на топливопроводе у насоса ВД. Сразу топливо сочиться начало, я заменил зажим. А этот клапан ограничения давления, он как работает? Может, действительно он виноват, или он на обратку только? Может, он связан с датчиком положения распределительного вала? А я когда снимал датчик, закосячил что-нибудь, просто откуда там масло. Конечно с комп. диагностикой проще. Но пока нет возможности. Надеюсь на Вас форумчане.
#10 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 06:54
Если собрал всё правильно, то воздух по высокому давлению выдавило бы за несколько секунд, а тот клапан (до ТНВД) служит для того что бы топливо в бак не стекало во время стоянки. Приотпусти трубку на форсунку и покрути стартером нормально, чтобы топливо выступило, после зажимай и пробуй заводить.
#11 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 07:03
'nok2000' сказал(а) 24 Окт 2011 - 3:54 ПП:
Два раза АКБ разрядил.
Если вот здесь,Прикрепленный файл  впуск.png   114,2К   67 Количество загрузок:шланг с обратки снимал и топливо прямо белое, столько воздуха в нем, это нормально? А еще, только сейчас заметил. У меня позиции №5 у насоса на фото, подключены наоборот. Разницы нет?
#12 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 07:14
А где именно с обратки? И на схеме под номером 5 -хомуты.
#13 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 07:22
Топлива в баке сколько? Надеюсь больше 20 литров?
#14 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:00
'nok2000' сказал(а) 24 Окт 2011 - 4:14 ПП:
Простите за некорректность.Прикрепленный файл  впуск 2.png   112,21К   28 Количество загрузок:У меня они на насосе наоборот надеты.
#15 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 11:06
Подача т. е. прозрачный шланг после фильтра должен быть подсоединён к штуцеру насоса который по схеме левее.
