Масло на стартере
Сообщений в теме: 4
#1 expby
expby
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:18
BMW 525D E60. 2004 год. Недавно стал плохо крутить стартер. Поехал на диагностику, оказалось стартер залило маслом. Поменял на новый. Начал разбираться откуда капает масло. В BMW клубе сказали капает из заслонок впуского коллектора, и что возможно течь масла в турбине и поэтому оно загоняет его в впускной коллектор. У кого-нибудь есть идеи как определить что это из-за течи в турбине, чтобы не снимать \ ставить турбину? Потери мощности нет.
#2 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:20
Я перед покупкой своей поездил на 525Д 2005г. Все было в идеале-но меня расстроила течь масла по турбине (машина как новая-а снизу такой вид ужасный) :down: и перла она будь здоров. Оказывается это на многих дизельных BMW наблюдается. Многое зависит от стиля езды-чем чаще загоняешь стрелку в красную зону или после поездок сразу глушишь мотор (надо чтобы турбина хотя бы 30 сек. поработала на холостых) тем проблема будет больше. Поэтому я думаю тебе придется снимать турбину хотя бы для удаления масла. (Вот поэтому я взял себе бензин)
#3 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 06:50
А потек идет справа по двигателю или еще как?
#4 expby
expby
  • 38 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:13
Да, справа. Есть масло на конце патрубка который ведет от интеркуллера к воздуховоду.
#5 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 07:39
посмотри маслоотделитель. У тебя может стоять паралон.
