Не заводится M51
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 04:51
Отправлено 28 Январь 2013 - 07:57
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:53
Отправлено 29 Январь 2013 - 09:00
Отправлено 29 Январь 2013 - 06:58
Отправлено 30 Январь 2013 - 11:36
99% что насосу пипец...так умерло в прошлую зиму много насосов(бенза очень много-30%)А можно по подробней про подклинивающую форсунку??.......-А может подсасывать воздух по прокладкам самого насоса, к примеру прокладка дозатора и т.п и т.д.???... если машину нагреть до рабочей температуры и дать хорошо про работаться то тряска пропадает, газ даётся ровно.... на горячую заводится хорошо. Заметил вот что - чем дольше машина стоит, тем проблематичней её потом завести.......
Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:35
Отправлено 12 Февраль 2013 - 09:20
Отправлено 08 Март 2013 - 10:25
Отправлено 17 Март 2013 - 01:43
Отправлено 17 Март 2013 - 10:16
Лезь в бак смотри насос,и сколько у тебя топлива в баке,?Еще если нет поставь возле фильтра клапан чтобы топливо обратно в бак не уходило.Ребята, сегодня столкнулся с такой проблемой. Авто простояло около недели в гараже, сегодня при выезде по делам после остановки на парковке, авто не завелось. При открытии капота сразу кинулась в глаза завоздушенная трубка подачи топлива. После того как удалось завестись 30 секундным масланием стартером срочно помчался обратно в гараж, в дороге всё было хорошо авто не глохло и ехало как всегда.Оказавшись в гараже когда заглушил авто наблюдал такую картину : трубки опять начали завоздушиваться прямо на глазах , а салярка было слышно как сбегала обратно по магистрали в бак. При обследовании топливопровода с фонарём нигде утечек топлива не было выявлено, зажимные хомутики шлангов тоже проверил всё зажато. Может кто сталкивался с такой бедой??? И ещё bmw scanner 1.4.0 пишет pre-supply pressure monitoring/
Отправлено 17 Март 2013 - 11:07
В баке 50 л.Лезь в бак смотри насос,и сколько у тебя топлива в баке,?Еще если нет поставь возле фильтра клапан чтобы топливо обратно в бак не уходило.
Отправлено 17 Март 2013 - 11:34
Так у тебя мотор м57. Ошибка по давлению подкачки.В баке 50 л.
Отправлено 17 Март 2013 - 11:39
Да m57. А что отвечает за давление подкачки?Так у тебя мотор м57. Ошибка по давлению подкачки.
Отправлено 17 Март 2013 - 02:36
Отвечает за подачу топлива к ТНВД и как правило если давление будет ниже 3 бар- двигатель не заведётся, нормальное рабочее давление 3.6-3.9 бар.
P. s. и в подписи поправьте марку Вашего двигателя, потому как td это M51 двигатель.
