запах угара в салоне
Сообщений в теме: 31
#16 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:42
всё что угодно может быть, но как правило едкий запах это либо бензин, выхлоп или горящее масло с движка на выхлоп (но тут сразу видно), выхлоп проверить - трубу на работающем тряпкой затыкаешь - второй ходит и ладошками водит вдоль - если сифонит из трубы в такт - там и причина :) ...ну а с бензином - в основном трубки вентиляции бака гниют и текут или топливопровод проверять
#17 Pas4a
Pas4a
  • 3 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 10:34
Вот что я вам скажу. У мя такая же проблема, и вот сегодня наконец то вынесли приговор. КОЛЛЕКТОР (выпуск). Откройте капот и прегледитесь откуда идет дымок, если с лева по центру мотора значит 100% коллектор. Удачи!
#18 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 12:31
мущина, вы про какой мотор сейчас ? :kos:
#19 Vodoley7777
Vodoley7777
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:20
Вчера присмотрелся что воняет реально на холодно когда завожу и включаю печку сразу идет холодный + угарный воздух потом когда прогреваю вони особо нету (много не воняет а не приятно)))) Буду завтра смотреть а то как-то руки не доходят!!!! Узнаю отпишусь
#20 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:27
скорее всего лопнул коллектор.посмотри на него снизу.такая беда была на х5.
#21 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 01:43
Причин тысяча и надо не разговорами ремонтировать а делом. Уверен, когда человек будет разбираться с пробемой, он найдет причину через 20 минут.
#22 Иван Иванович
Иван Иванович
  • 310 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 05:09
у меня история похожа, только у меня угарный запах идет через печку, когда к примеру,на бордюр заезжаю, газу даю побольше-появляется вонь.
#23 Vodoley7777
Vodoley7777
  • 23 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:11
Ребята извиняюсь за вот такую фигню написал а дело не делаю (((( :( но руки как-то не доходят на ремонт что та узнаю отпишусь (вчера взял две 34 на разбор надо разбирать :D одна с м-обвесом то понимаете какя фигня бывает ща думаю продавать или оставить )))))
#24 Vodoley7777
Vodoley7777
  • 23 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:19
Вот это прикол 8-0 Может это как-то связано с вентиляциею салона (что стоит в багажнику возле фар)
#25 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 03:40
у меня тоже запах угара появляется в салоне, но только когда открываю окно (люк). при выяснении причин, оказалось, что где-то из резонатора сечет (по шву пропускает) и попадает в салон при открытом окне
#26 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 05:44
если на борт заезжаешь левой стороной то шторки там открываются, гравитация фигли :kos:
#27 eSpecial
eSpecial
  • 67 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 06:30
итак- М52ТУ. подобная проблема полностью продиагностировалась сегодня: КВКГ замерз, в результате- наелась прокладка под клапанной крышкой (внешний угол 6 цилиндр)
малехо газку- в салоне вонь- масло вместе с выхлопными капало на выпускной коллектор (2-й банк)- адская смесь под капотом в таком количестве, что синий дым в салоне.
итого: прокладка, колечки, КВКГ, отчет из http://www.bmwclub.b...картерн__st__15 ну и 5 часов работы...
на ХХ ничего криминального не было, масло успешно обгорало, ошибок не было. Обратил внимание, что при окручивании крышки маслозаливной горловины- обороты не менялись.
проблема быстро прогрессирует...
#28 smn1980
smn1980
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 01:45
у меня на ТДС-ке при прогреве из воздуховодов белый дым сильно валил минут десять (но только при включенной печке), потом пропадал, но специфический запах оставался. Вместе с тем понемногу уходил антифриз. Проблема решилась снятием приборки и заменой маленького резинового колечка-уплотнителя на входе в радиатор печки.
#29 ilias
ilias
  • 4 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 11:09
у меня присутствует такая проблема: запах дыма в салоне, особенно когда машина неподвижна. посоветуйте кто может помочь с решением данной проблемы. у самого руки кривые)
#30 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 11:22
У меня прогорело соединение штанов с банкой, где сдвоенная труба. Оттуда подсифонивает, моментально засасывает в салон при движении (аэродинамика плюс в салоне давление ниже при езде, а не как писал один из предыдущих ораторов - печка не аппарат высокого давления), если открыть окошко. В печку не пахнет. В целом, проблема запаха выхлопа - копать выхлопную систему, где-то дырка.
