Подключения "чека"
Сообщений в теме: 14
#1 Stefano_Kuni
Stefano_Kuni
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:13
Подскажите, может кто ставил себе. Насколько геморно и стоит ли оно того. Разводка проводки это само собой. Подключение я так там на +/- , есть контакт-нет контакта. В общем, поделитесь кто что знает :)
#2 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:22
Если под чеком имеется в виду БСК, то есть панель с индикаторами вверху возле зеркала, то для ее полной инсталляции нужно: -сама панель БСК; -блок контроля исправности ламп задних фонарей; -блок контроля ближних фар; -бачок омывателя с датчиком уровня; -расширительный бачок с датчиком уровня; -поддон с датчиком уровня масла. Ну и проводка, помимо самих проводов под все это хозяйство нужны оригинальные разъемы. Саму схему подключения можно взять в ЕТМ.
#3 Stefano_Kuni
Stefano_Kuni
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:24
-сама панель БСК;
В общем, не все так просто как мне казалось :))
#4 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 09:02
да, бск опутывает всё.
#5 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:00
я даж на е30 не стал ее инсталить... большую часть проводки машины - под замену. Лучше уж нетронутая родная, чем куча проводов с какого нибудь гнилого корча :)
#6 Iggy
Iggy
  • 618 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:09
Стучись к Диме-Дансеру, его специализация!
#7 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 01:52
Проводку под БСК можно положить аккуратно отдельно от родной, не трогая ее вообще, просто функионал системы не особо интересный - контроль ламп и уровня технических жидкостей, и все. Даже БК родной не особо интересный на е28.
#8 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 01:25
можно все, вопрос в том, сколько будет стоить, сколько времени и стоит ли оно того :)
#9 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:23
у меня стоит с завода БСК. оно постоянно мигает на панели,немного напрягает,сбрасываю.в основном ругается у меня на лампы в задних фонарях... а если лампы на диодные блоки заменить,что будет?знает кто?
#10 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 11:05
ругаться будет стопро
#11 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 03:12
надо делать обманку с балластным сопротивлением, т.к. блок контроля ламп работает по измерению тока, протекающего через лампы накаливания. У диодов слишком малый ток потребления, их блок не увидит.
#12 Stefano_Kuni
Stefano_Kuni
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 09:32
-сама панель БСК;
Блоки контроля исправности передних и ближних ламп разные? Снимал с донора, нашел только в багажнике блок...
#13 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 08:48
В багажнике это блок контроля задних фонарей. Блок контроля ближнего света похож на обычное реле, должен стоять сбоку коробки предохранителей.
#14 Stefano_Kuni
Stefano_Kuni
  • 15 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 04:12
Буду признателен за фото :) Все уже снято, и что где стояло уже сложно разобраться :((
#15 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 04:31
Негде фоткать, у меня на машинах нет этого хозяйства.
