Печка дует холодным(летним)
Сообщений в теме: 17
#1 ****Виталик****
****Виталик****
  • 870 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 01:47
Что делать и что смотреть((((( Замерзаю)))) :1123207701:
#2 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 11:55
1. Уровень охлаждающей жидкости.
2. Клапана печки.
3. Помпа.
4. Ну а дальше радиатор печки, доп. водяная помпа, блок климы.
#3 denis_5577
denis_5577
  • 140 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 11:58
клапана и помпу смотреть надо
#4 ****Виталик****
****Виталик****
  • 870 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 09:30
ох.жидкость в норме тепмпература двиг 98 градусов -соотвественно термостат в норме клапан не знаю где стоят но догадываюсь как их проверить???
#5 denis_5577
denis_5577
  • 140 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 10:50
клапана стоят с прававой стороны,напротив водителя под капотом
#6 ****Виталик****
****Виталик****
  • 870 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:05
да но как их проверить сегодня буду помпу проверять
#7 Iggy
Iggy
  • 618 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:07
Салонный фильтр тоже поменять, больше поток будет.
#8 ****Виталик****
****Виталик****
  • 870 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:13
Фильтры менял как купил -прошло не больше 3 месяцев врядли забились к томуже поток нормальный а вот дует холодным
#9 ****Виталик****
****Виталик****
  • 870 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:58
термостат рабочий помпа тоже патрубки горячие до клапана и после но сами клапана нет???
#10 DarkFess
DarkFess
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:50
у меня так было, пришли холода, температуру ставлю выше, а дует все равно прохладным, даже без кондишки. посмотри в бортовом компе настройки климата, там есть ползунок изменения температуры (сине-красный) для пассажира и для водителя. Перемести его в красную зону.
#11 ****Виталик****
****Виталик****
  • 870 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:15
Да переместил но все равно дует холодным стаиш на месте газуеш минут 10-15 начинает чуть теплым дуть еще стоит вебаста может за нее.
#12 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 01:30
в ветке е39 детально описывается, что делать если не греет. тема Климат-печка- и .т.д.
#13 ****Виталик****
****Виталик****
  • 870 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 04:11
а ссылку не моглиб дать уважаемый!!
#14 ****Виталик****
****Виталик****
  • 870 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 10:38
Интересно когда езжу долго примерно 30-40 минут начинает дуть теплым но как сделаеш обороты на максимум то опять становиться холодной((((
#15 Serge21
Serge21
  • 497 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 09:50
Уровень антифриза? Воздух в системе? Конечно из области фантастики, но может датчик температуры воздуха в салоне врет?
