Е36: Съемник внешней шаровой переднего рычага
#16
Отправлено 07 Март 2012 - 09:20
#17
Отправлено 07 Март 2012 - 09:30
#18
Отправлено 12 Март 2012 - 09:13
#19
Отправлено 17 Март 2012 - 11:38
#20
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 06:32
#21
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:16
#22
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 12:26
ниже на фотокарточках все видно, поэтому при установке оригинала в проставках надо будет сделать окошки
Lemforder
Meyle HD
#23
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 08:27
#24
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:36
#25
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:47
#26
Отправлено 21 Апрель 2013 - 10:17
#27
Отправлено 21 Апрель 2013 - 10:28
#28
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:02
вилка.jpg 46,54К
9 Количество загрузок:
Колесо не снимал, наружную шаровую не снимал, открутил стойку стабилизатора от рычага и сайлентблок от кузова (после того как палец шаровой выбит из подрамника), пыльник с внутренней шаровой при запрессовке не снимал. Фото как это выглядело (с телефона):
img206.jpg 32,19К
12 Количество загрузок:
Спутник Гомель 2011.jpg 33,89К
10 Количество загрузок:
img207.jpg 32,36К
img208.jpg 34,32К
11 Количество загрузок:
img209.jpg 29,19К
#29
Отправлено 04 Август 2013 - 04:04
Сверху пару постов- про шаровые- по- моему это шаровая от е36 и от е30. У е36 с планкой снизу, у е30 без. Они просто взаимозаменяемые. От е30 дешевле на порядок!))
Самое сложное, на мой взгляд, при снятии рычага- это открутить внутреннюю ( длинную шарову- очень не удобно она расположена. Я вообще для выпресовки впресовки как- то использовал большие тиски)) И ОЧЕНЬ длинную трубу!)))
#30
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 04:08
Шаровые е30 и е36 разные. Разный диаметр посадочного отверстия в рычаге. Это относится только к наружней шаровой. Рычаги от е30 и е36 взаимозаменяемые. На е36 шаровые с сайлентблоком, но мейле делает шаровые как в е30 (без сайлента) но под диаметр шаровой е36.Сверху пару постов- про шаровые- по- моему это шаровая от е36 и от е30. У е36 с планкой снизу, у е30 без. Они просто взаимозаменяемые. От е30 дешевле на порядок!))
Пс вроде диаметр е36 46мм а е30 40мм, но это не точно.
