Растонироваться надумал !!!
Сообщений в теме: 34
#16 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 11:53
Я как купил авто, так чуть ли ни на след день растонировал собственными руками в гараже. Промышленный фен круто, но фигово... у него площать охвата маленькая.. да и остывает быстро... КАК ДЕЛАЛ Я: Есть такая у меня лампа улицы освещать. Ну в черном клиновидном корпусе с рассеивающим отражателем. В качестве переноски в гараже... 500 ватт кажется... она большая... площадь охвата хорошая. Беру я ножик и по поверхности пленки (стекло поднято, т.е. закрыто) снизу где уплотнитель, ровно вдоль него режу пленку, просто проводя кончиком ножика по ней. Лень 4 двери разбирать, чтобы пленку достать всю. Дальше один человек с внешней стороны стекла грееет, а я с другой, как чувтсвую, что пошло: медленно не спеша отдираю, следя за тем чтобы на стекле не оставалось гадостей. Лампа все же все окно не охватит, поэтому в некоторых случаях можно воспользоваться ножиком и сверху вниз разрезать пленку наким образом чтобы образовались полосы на всю ширину обогреваемой поверхности. И за раз и двигатся вниз отрывая по одной полосе. Иначе нагретая часть отходит как надо, холодная - сами понимаете... :ranting2: Таких полос 2-3 на окно. Все 4 стекла растонировал за час... Заднее то же самое но нагревать нужно немного больше с ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ!!! и если полосы обогрева приклеены горизонтально, то начинаем отклеивать пленочку заднего стекла СЛЕВА НАПРАВО!!! или СПРАВА НАЛЕВО!!! но никак не сверху вниз или снизу вверх!!!! иначе... вместе с пленочкой отойдет и обогрев... НО делать нужно медленно и аккуратно!
#17 СОС
СОС
  • 2 154 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 11:57
Я у себя с заднего не снимал. По опыту знаю, что после процедуры обогревом пользоваться не придется...
#18 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 02:38
Снимал сам, никаких проблем. Местами клей (наверное) остался, но легко удалился простым бензином.
#19 REW
REW
  • 142 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 05:51
Поехал в ГАИ на Держинского,3а проконсультироваться и сам инспектор сказал, что заднее стекло можешь не трогать...мол нити обогрева 100 пудов повредишь...из опыта....
Слушай их больше. Растонировщики сказали, что на их опыте только 1 раз было, чтобы с BMW оборвались нити. За то на Ауди постоянно!
#20 FoRestER
FoRestER
    волейболист со стажем
  • 1 036 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 04:36
А как быть с лобовиком? Думаю сильный нагрев там на пользу не пойдет... Или технология та же?
#21 REW
REW
  • 142 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 04:06
Та же.
Тебя же никто не заставляет нагревать фен до 600 градусов. Так, чтобы сходило легче...
#22 FoRestER
FoRestER
  • 1 036 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 10:05
Та же.
Все сошло нормально, но клей остался :(
Чем можно еще кроме 646-го помыть? Может какая химия типа очиститель стекол или еще чего?
#23 DDS
DDS
  • 133 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 12:48
Снимал при помощи фена.. Нагреваешь и тянешь пленку потиху вдоль нитей (мин 15 ушло на заднее стекло, и по мин 5 на боковые). Обогрев работает отлично, ни одной нити не повредилось, и клея вообще не осталось
#24 FoRestER
FoRestER
  • 1 036 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 12:54
Ну так а если уже имеем что имеем... Карочи, вопрос открыт - чем еще мона клей снять?
#25 Luxor
Luxor
  • 299 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 02:27
Есть еще спецовый растворитель только для этого клея, но свободно его не продают. Им пользуются на сервисных центрах. А так пробуй ацетоном :o или безой какой.
#26 REW
REW
  • 142 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 05:06
Растонировщики использовали мыльный раствор (дося и вода в бутылке для полива растений с пырскылкой) и лезвия (только какие-то необычные).
#27 FoRestER
FoRestER
  • 1 036 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 09:01
Чуйссую шта должен быть некий химикат шоб эту дрянь отмыть :)
#28 Luxor
Luxor
  • 299 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 12:18
Боковые стекла - да. А лезвия эти (скребки) стоят пол растонировки, но можно и обычными помучаться, что-нить точно получится. На заднем стекле обогрев, там скребком низя.
#29 Dvigun
Dvigun
    Железный
  • 2 302 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 03:57
я при помощи горячей воды и тряпки от клея избавлялся
#30 FoRestER
FoRestER
  • 1 036 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 08:52
Че та не идет с водой... Тряпка немного клея скатывает и усе :(
Бум, наверное, растоврителем мыть...
