Комп выдает ошибку-Park heating,break down.Подскажите что это такое?БМВ е38,3.0Д.Спасибо
что за ошибка Park heating,break down ???
Автор
Sergey1984
, окт 13 2011 09:58
Сообщений в теме: 6
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 09:58
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:28
может pre heating,breakdown (предпусковой подогрев,неисправен)
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:37
В том то и дело,что LAUNCH выдает PARK
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 10:35
Может кто подскажет, где найти весь перечень ошибок, что выкидывает комп на панели
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:38
Похоже на ошибку габаритов!!!Может кто подскажет, где найти весь перечень ошибок, что выкидывает комп на панели
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 08:47
поправьте, если что не так
RELEASE PARKINGBRAKE-Отпустить стояночный тормоз
CHECK BRAKE FLUID-Проверить уровень тормозной жидкости
STOP! ENGINE OILPRESS-Стоп! Низкое давление масла в двигателе
COOLANT TEMPERATURE-Температура охлаждающей жидкости
BOOTLID OPEN-Открыт багажник
DOOR OPEN-Открыта дверь
CHECK BRAKE LIGHTS-Проверить стоп-сигналы
CHECK LOWBEAM LIGHTS-Проверить ближний свет
CHECK TAIL LIGHTS-Проверить свет задних фонарей
CHECK PARK LIGHTS-Проверить габаритный свет
CHECK FRONT FOGLAMP-Проверить свет пер. противотуманных фар
CHEK REAR FOGLAMP-Проверить свет задн. противотуманн. фар
CHECK NUMPLATE LIGHT-Проверить освещение номерных знаков
CHECK TRAILER LIGHTS-Проверить фонари прицепа
CHECK HIGHBEAM LIGHT-Проверить дальний свет
CHECK REVERSE LIGHTS-Проверить фонари заднего хода
TRANS. FAILSAFE PROG-Аварийная программа АКПП
CHECK BRAKE LININGS-Проверить тормозные колодки
WASHER FLUID LOW-Долить воды в бачок омывателя
CHECK ENGINE OIL LEV-Проверить уровень масла в двигателе
IGNITION KEY BATTERY-Заменить аккумулятор ключа зажигания
CHECK COOLANT LEVEL-Прверить уровень охлажд. жидкости
LIGHTS ON?-Включен свет?
CHECK STEERING FLUID LEV-Проверить масло гидропривода р/управл-я
ОПЦИОНАЛЬНО:
TYRE DEFECT- Дефект шины, немедленно сбавьте скорость и остановитесь, не делая резких движений рулевым колесом
EDC INACTIVE - Система электронной регулировки жесткости амортизаторов не активна
SELFLEVEL SUSP. INACT-Система саморегулирования дорожного просвета неактивна
FUEL INJECT. SYS. - Проверьте инжектор в СТО Дилера BMW!
SPEED LIMIT-Вы превысили установленный Вами на бортовом компьютере лимит скорости
PRE-HEATING-Не запускайте двигатель, пока не погаснет данная надпись (работает предпусковой подогреватель)
FASTEN SEAT BELTS-Пристегните ремни безопасности
ENGINE FAILSAFE PROG-Аварийная программа двигателя, обратитесь к Дилеру BMW!
SET TYRE PRESSURE-Установите предписанное давление воздуха в шинах
CHECK TYRE PRESSURE-Проверьте давление воздуха в шинах, при необходимости доведите до нормы
TYRE CONTROL INACTIVE-Неисправность в системе контроля давления в шинах, система неактивна
KEY IN IGNITION LOCK-Вы оставили ключ в замке зажигания
BREAK FLUID LOW — уровень тормозной жидкости приближается к минимуму
ENGINE OIL PRESS — недостаточное давление масла в двигателе. Появляется, если после пуска масленка не гаснет в течение примерно 5 секунд (случаи пробития поддона опускаю). Мануал требует немедленной остановки двигателя, однако если попробовать его сразу завести — помогает. Стоит задуматься о следующем масляном фильтре "подешевле"
COOLANT TEMP — перегрев. Печку на полную, двигатель заглушить.
PARKING BREAK — с ручника сними, дурень!
NO BREAK LIGHT — отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две.
BREAK LT CIRCUIT — покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала.
SPEED LIMIT — превышена вами же заданная скорость
Не очень плохие сообщения
BREAK LININGS — стерлись колодки и сработал датчик. И то и другое менять.
WASHER FLUID LOW — недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя (заканчиваются вошерные флюиды). Долить.
BREAK LIGHT — покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку.
DIP BEAM (LOW BEAM) — покрылся ближний свет. См. предыдущий пункт.
TAIL LIGHT (PARK LIGHT) — один из задних габаритов не горит. См. предыдущий пункт.
LIC PLATE LT — одна или обе лампы подсветки номера не горят. См. предыдущий пункт.
Не очень хорошие сообщения
ENGINE OIL LOW — уровень масла в двигателе приближается к минимуму. Долить.
COOLANT LEVEL — уровень ОЖ приближается к минимуму. Долить.
OIL PRESS SENSOR — неисправность датчика давления масла.
OIL LEVEL SENSOR — неисправность датчика уровня масла.
CHECK CONTROL- аналог из лексикона Microsoft: General Protection Fault. Немедленно покинуть автомобиль путем катапультирования. Для запуска системы катапультирования открыть люк и как следует пукнуть на предварительно нагретый прикуриватель.
LIGHT ON? — открыта водительская дверь при включенных габаритах.
Нейтральные сообщение
HIGH BEAM- дальний свет
FOG LIGHT— противотуманки передние
Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю
TRUNKLID OPEN начато движение с открытым багажником
DOOR OPEN — начато движение с открытой дверью
Ежели на доске горит +, то БК жалуется более, чем на одну проблему. Прочитать можно по очереди, нажимая Check Control. Замечание: у меня иногда, со слов БК, накрываются все стоп-сигналы, габариты и подсветка номера. Лечится выключением зажигания и повторным запуском двигателя.
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:08
На немецкий есть перевод?
Буду благодарен!
