Сорванный болт колеса как выкрутить?
Сообщений в теме: 33
#16 SERGIO_2008
SERGIO_2008
  • 78 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 10:48
была такая проблема, решил вопрос в течении 10 минут,- была приварена трубка с таким же болтом на конце и благополучно выкручен. Диск (литой) остался без повреждений. Всё зависит от квалификации сварщика
#17 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 12:07
Высверливал я и обычные болты, и секретки, все довольно просто. Сверла надо брать от маленького диаметра к большему и сверлить на малых оборотах. На один болт уходит 10 минут. Сверло перегревать нельзя! забить головку меньшего диаметра можно только 12-гранную, но открутить все равно вляд ли получится, у меня из пяти, так открутился один.
#18 Новый
Новый
  • 18 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 08:07
у меня три болта на одном колесе прикипело. в итоге сломано несколько своих головок, пару на СТО, согнутые и сломанные воротки, нервы. Походу надо сверлить !
#19 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 09:34
Да неприятное это дело.Тут или варить или сверлить...Успехов.
#20 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:57
та же беда и у меня, только с шиномонтажа... мот кто СТО подскажет, специализирующееся на таких траблах ?
#21 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 10:10
Выше все возможные варианты перебрали. Крутите болты динамоментическим ключом с известным моментом. Вот и все меры на будущее.
#22 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:30
скорее а) следите за состоянием болтов б) смазывайте болт прежде чем его закрутить в) очищайте резьбу от всякого мусора.
#23 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:41
смазывать графиткой, я каждый раз при смене колёс чищу щёткой по мет и потом грфиткой, не в коем случае ни маслом не уж тем более солидолом прикореет намертво,
#24 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:30
3 год на этой машине прикоревает.... Я салидолом мазал и буду мазать.
#25 attention
attention
  • 999 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:38
приезжай ко мне, посмотрим что можно можно сделать, у меня пару специальных головок есть для таких случаев
кстати остальные тоже могут приехать, если сможем то поможем за нидорага)
#26 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:42
графитка гораздо лучше в этом случае!!!
#27 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:17
графитка графиткой... для штамповки идут одни болты,а для литья идут чуть другие - там конус короче... суть в том, что если использовать болты на литье для обычной штамповки - то вы их откручивать если и будете то с очень большим усилием/плечом, и, соответственно, срывать грани на болтах... Не забываем про это!!!
#28 Freeway
Freeway
  • 386 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 03:35
Ставится проставка (металлическая чушка, через длинный держатель (вроде пассатижей) и кувалдой два-три удара (сильных), с периодом в 1-2 секунды. После этого, пробуется открутить штатным ключем. Если не помогает - опять сначала. И так - три раза. Если не помогло (делали неумело), тогда и варить и сверлить. Но обычно, помогает. P.S. Опыт откручивания. P.P.S. Смазывайте слегка при закручивании. И не слушайте тех, кто кричит "открутится". Не открутилось ни разу за 10 лет.
#29 attention
attention
  • 999 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 02:36
если речь идет о оригинальных диках БМВ то болты обсолютно одинаковые, может быть только разная их длинна
#30 ninja
ninja
  • 451 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:12
мля, сегодня на 60ке на одном болте все грани срезало, завтро будем высверливать пробовать.....мляя че за болты какието мягкие((((((
