Сорванный болт колеса как выкрутить?
Сообщений в теме: 33
#1 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 08:19
Решил снять колесо и ничего не вышло :crying: 4 болта открутил, а у пятого грани слизаны :angry: Перепробывал всё что мог(головки, ключи, удары и т.д.)Кто сталкивался с подобной проблемой?Как выкрутить болт? P.S.Диск литой.Болт сидит далеко в теле диска.
#2 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:41
А пробовал стучать очень сильно через жесткую проставку в центр болта? Чтобы прослабить его посадку в диске, это помогает...Высверлить вряд ли не получится, они каленые. Можно попробовать подобрать двенадцатигранную головку, а не шести-, и насадить ее ударами, а потом выкручивать!!
#3 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:45
Не все подойдет к болту диска, но можно выбрать что-то: Попробовать забить голову меньшего диаметра. Использовать экстрактор. Попробовать приварить металлическую трубку, диаметром примерно с головку болта. Взять головку нужного размера, отрезать от нее часть, в которую входит вороток. Надеть на болт и попытаться изнутри приварить к срезанному болту. Взять нормальный болт, на него законтрить две гайки, на гайки, болт вставить головой в приваренную голову, одеть ключ на гайки и вывернуть. Просверлить отверстие, забить звездочку. Или высверливать болт сверлом. Сверло только нужно оооочень хорошее. Или брать хорошее сверло по бетону с победитовым наконечником и вытачивать из него сверло по металлу. Мне кажется, что все же сможет пролезть проволка сварки...
#4 alexzvery
alexzvery
  • 419 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:03
была проблема делал другу брали бошевское сверло и высверливали, это самое безопасное дело для диска
#5 alexzvery
alexzvery
  • 419 сообщений
#6 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:23
а как сверлилось?Долго возились?
#7 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:31
Со сваркой-самый простой и 100 процентный вариант.Но диску будет жопа.Если бы был простой диск-тогда не вопрос.
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:37
'dimonlexx' сказал(а) 10 Окт 2011 - 6:45 ПП:
+1
#9 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 03:19
Врядли они каленые. Та пара болтов которая у меня на литых стоит - точно не каленая. Легко точится напильником и высверлится без особого гемора. Болт если что диск, тормозной диск к ступице притягивает. Подумай прежде чем кувалдой поинтачить...
#10 alexzvery
alexzvery
  • 419 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:44
убили минут 40 главное чтобы головка болта отвалилась ,потом остатки можно рукой крутить
#11 мишок
мишок
  • 290 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 08:40
'OlegD' сказал(а) 10 Окт 2011 - 6:41 ПП:
как бы если каленые и сверло не берет.... то какой разговор о том, что можно забить головку ??
по теме...
сваркой диск что бы не попортить картонками прикрой, вариант вообще так себе .. болт углеродистый... короче сварка отламывается легко, обварить по серьезному попробовать, болт чуть подогреется может и пойдет,, я ьы сказал лучше забивать головку меньшего размера
удачи...
#12 мишок
мишок
  • 290 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 08:51
и головку если будешь забивать, то не на весу, не на домкрате ..
#13 xboxer2010
xboxer2010
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 10:16
была такая же ерунда,но не с одним болтом а с 5-ю т.е. на каждом колесе по одному,а на одном аж 2 сразу.Все сверлил,но только приходилось часто точить сверло,и сверлилось на малых оборотах
#14 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 01:11
Всем спасибо за участие.Болт высверлен.Замудохался сверлить и точить сверло.Убил часа 3(дрель сильно перегревалась-приходилось ждать чтоб остыла).Никому не пожелаю чтобы болт высверливать.Все фокусы с забиванием головы и звездочки не прошли.
#15 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 01:03
Диаметр сверла был чуть больше чем диаметр болта -13мм.Самое главное просверлить ту конусовидную часть болта которая зажимает сам диск. Напряжение частично снимится и болт ослабнет.Потом его и выкручивать.
