Нет тормозов на ХХ
Сообщений в теме: 23
#16 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 03:35
Доброй ночи всем! Сцепление кончилось.. рейка потекла.. и тормоза до кучи кончились =)
Со сцеплением и рейкой всё ясно, а вот что с тормозами не пойму..
Хорошенько прохватил по городу, после чего остановился\заглушил, минут через 20 завел, а педаль твердая будто вакуумник не работает, пару раз нажал на педаль газа тормоза появились, хватило на пару нажатий и опять колом.. Вообщем скорее всего(?) вакуумный усилитель на ХХ не работает, только на оборотах, подскажите что смотреть? Вакуумный насос?
пс. Дренажные отверстия чистые, водой его не заливало. В подборке по такой проблеме ничего не нашел..
Спасибо.
Уровень тормозной жидкости, полагаем, ты первым делом проверил.
Теперь надо проверить всю систему вакуумных трубок и шланжиков (а лучше сразу заменить, т.к., судя по твоему посту, у тебя все изношено...)
#17 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 08:37
1)вакуумная магистраль 2)вакуумный насос 3)сам вакуумный усилитель судя по тому, что tds - доррестайл и дизель, пробег аццкий и 1-2-3 могут быть с равной вероятностью, впрочем как и все вместе.
#18 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:28
Доброго всем утра! Спасибо всем за предположения и советы. Проснулся пораньше и побежал посветлу разбираться.. Итого: Тормозуха на уровне МАХ Все шланги новые, все везде плотненько. Путем эксперимента, а именно - к шлангу от вакуумного насоса человеческий язык "присасывает" хорошо. - Значит рабочий? Со 150 до 0 машина за раз останавливается отлично, если на месте или на любой скорости на педаль тормоза нажать раз 6, педаль встает колом - торможения нет. Но, если держать дальше, через 3-4 секунды опять мягкая и торможение продолжается. Напомню что произошло это после хорошего "прохвата" по городу, могла тормозуха(ещё не менял, думаю её не меняли очень давно)вскипеть? - Из воды высвободился воздух и такая фигня теперь.. Хотя если воздух в системе, симптомы немного другие.. Бредовое предположение)) Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо, с Уважением, Игорь.
#19 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:51
вакуумный насос создает разряжение для работы вакуумного усилителя тормозов. Используется в основном в двигателях с наддувом. В двигателях без наддува не используется, т.к. вакуумный усилитель тормозов запитывается разряжением из задроссельного пространства впускного коллектора.
Соответственно, когда ему трындец, разряжения нету.
Да я имел ввиду как связана РБ с моей проблемой? :)
Машина из РБ - это страшный шайтан с кучей проблем? :D
#20 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 10:06
если прослеживается четкая зависимость эффективности торможения от оборотов дрыгателя, то иной причины, как потеря\недокачка вакуума нет. Что именно - описано в моем посте выше.
#21 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 11:07
Сходил ещё раз проверил.. Даже если на месте стоять и держать 2500об\мин, педаль встает колом на 3-4 нажатии.. Можно искать вакуумный насос? А есть данные как сильно он должен "всасывать" ? :D Повторюсь если язык к шлангу прислонить присасывает хорошо..
#22 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 11:47
вакуумные шланги все целые? на нерабочий машине понажимай на тормаза-если услышишь шипение под капотом-порван какой-то вакуумный шланг
#23 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 12:56
Большинство шлангов новые, менял месяц назад, осталось пара родных, они в отличном состоянии, шипения нет..
#24 Lelik_iyun
Lelik_iyun
  • 214 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:12
Поменяй тормозную жидкость, причем хорошенько прокачай задние...
