Нет тормозов на ХХ
Сообщений в теме: 23
#1 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 01:23
Дело было так: приехал, поставил машину, она постояла, потом ехать:нажимаю педаль тормоза(чтобы включить передачу), а она как на незаведенной машине. Обороты увеличил стало нормально. Такое чувство, что насос вакуумный не может создать вакуум на холостых оборотах. Меняли насосов 5, но эффекта 0. Насос начинает нормально качать приблизительно с 1300-1400 оборотов. Кстати, если создать вакуум и оставить машину на день, то потом приходишь и педаль нажимается нормально, значит утечек вроде нет. И никак не можем установить причину. Трубки проверили все, вроде все нормально. Скажите кто что думает?
#2 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 10:42
Была похожая проблема,но только в мороз.В вакуумнике была вода.Сняли,откачали и....до следующей зимы. Вода всеравно появилась. помогла замена вакуумника. брал б/у,80 уёв. Тьфу,тфу,тьфу-пока все ок.
#3 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 11:28
проблема появилась летом...причем резко. никаких признаков умирания не было.
забыл написать, машина 99 года двигатель М57 3.0.
#4 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 09:14
ап
#5 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 10:15
Снимай поочерёдно шланги с вакуумной магистрали и ставь заглушки - вычислишь виновника. Предполагаю - подушки двигателя. А усилитель тормозов держит разряжение благодаря клапану на шланге, т.е подсос где-то до клапана.
#6 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 01:38
будем пробовать.
#7 vamp
vamp
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 06:32
Тоже менял вакуумный насос, стало все ок. Брал б/у 50 у/енотов.
#8 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 11:12
дело не в деньгах, дело в работоспособности.
никто не снимал шланг насоса на заведенной машине? просто хочу узнать как тянет насос. у крестного на рено ажно палец присасывает, а у меня еле-еле
#9 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 02:29
Обнаружилось следующее: не попадает масло в вакуумный насос, поэтому он не качает. В чем может быть причина? Масло заливали напрямую в вакуумный насос и он стал качать намного лучше.
#10 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:13
Доброй ночи всем! Сцепление кончилось.. рейка потекла.. и тормоза до кучи кончились =) Со сцеплением и рейкой всё ясно, а вот что с тормозами не пойму.. Хорошенько прохватил по городу, после чего остановился\заглушил, минут через 20 завел, а педаль твердая будто вакуумник не работает, пару раз нажал на педаль газа тормоза появились, хватило на пару нажатий и опять колом.. Вообщем скорее всего(?) вакуумный усилитель на ХХ не работает, только на оборотах, подскажите что смотреть? Вакуумный насос? пс. Дренажные отверстия чистые, водой его не заливало. В подборке по такой проблеме ничего не нашел.. Спасибо.
#11 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:37
не скромный вопрос, а машина не в РБ случаем покупалась? :rolleyes:
#12 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:53
Оттуда родимая :D
Рейка сопливила ещё при покупке, а сцепу на днях сжёг...
#13 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:58
Вакуумный насос
#14 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 02:20
Как это связано?
#15 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 02:28
Как это связано?
вакуумный насос создает разряжение для работы вакуумного усилителя тормозов. Используется в основном в двигателях с наддувом. В двигателях без наддува не используется, т.к. вакуумный усилитель тормозов запитывается разряжением из задроссельного пространства впускного коллектора.
Соответственно, когда ему трындец, разряжения нету.
