до НГ ценники пересчитывать точно не будем По крайней мере нормочас
Ремонт стартеров/генераторов.
#271
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 07:58
#272
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:01
доброва времени суток. подскажите пожалуйсто насчет потери тока нормально ли ето- у меня бмв е38 2.5 тдс 1996 года. подизношен насос и поэтому для старта на горячюю надо помаслать секунд 30.акума хвотает на 4-5 раз стартануть потом умерает. думал акум- поставил другой-чуть лучше но через день тоже самое. зарядка идет( стал проверять потери и вот что намерил:
выставил тесер на 10
1) проверел потерю с выкл. зажиганием
сразу 0.77
через 10 мин стало 0.63
через 16 мин стало 0.03
ВРОДЕ НОРМА
2) включил зажигание в положение 1(магнитола) (магнитола и клима выкл)
сразу 3.12
открыл дверь- включился свет салона и стало 6.80
через 3 мин со светом стало 5.48
без света 1.72
без света но с радио 2.22
3) включил зажигание в положение 2 (прогрев свечеи и т.д.)( магнитола и клмиа выкл)
сразу примерно(прыгало) 14.8-15.2 свечи нагрелись но показания не изменились
через 1мин стало примерно 12.8
через 1мин 30 сек 8.9 +включил радио и стало 9.7
вот както так. подскажите нормально ли ето всё- если нет, то может подскажите где искать проблему.
п.с. машину преобрёл месяц назад- но вроде на ней всё штатне- от лампачик до магнитолы и сигналки.
И если ето нормально то возможно стартер на себя забирает весь ток? Можно ли у вас проверить? Напряжение сети 14.3-14.6
#273
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 07:56
в двух словах: без нагрузки и с нагрузкой на мультиметре должно быть 13,9-14,4 (под нагрузкой понимаем дальний свет, обогрев заднего стекла, печка в макс положение). При этом показания мультиметра не должны сильно колебаться при увеличении оборотов двигателя.
в сам момент старта на аккуме должно быть больше 10v, либо проверить нагрузочной вилкой
авто не рекомендуется заводить при напряжении на акб ниже 12,4-12,7v
ток утечки через 20 минут простоя должен составлять не более 0,03-0,06v
если что-то не совпадает, набирайте
#274
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 04:33
успей встретить НГ с отремонтированным стратером/генератором
#275
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:56
Работаем с 6-го января
#276
Отправлено 06 Январь 2015 - 04:22
добрый день! авто вольво v50 2.0d 2006 г.в., загорелась лампа аккумулятора на ходу, сколько будет стоить переборка генератора- реле,мост,подшипники (гена-denso 104210-3523 12в 150а)
#277
Отправлено 07 Январь 2015 - 08:20
ответилл
#278
Отправлено 07 Январь 2015 - 09:45
сколько отдельно его проверить?
#279
Отправлено 08 Январь 2015 - 07:41
ай, много писать, телефон в подписи.
#280
Отправлено 10 Январь 2015 - 11:36
. Подскажите,стартер на БМВ х5 2005 год 3.0дизель?в наличии есть?цена?Продажа новых и восстановленных стартеров/генераторов. Кетай и оригинал. Bosh, Valeo, Delphi, Mitsubishi и др. В наличии и под заказ.
#281
Отправлено 10 Январь 2015 - 12:48
ответил
#282
Отправлено 11 Январь 2015 - 10:50
Подскажите сколько примерно ремонт генератора Valeo 120A (BMW 530d) Подшипники, кольца и щётки. С машины снят.
Сообщение отредактировал bmw-540: 11 Январь 2015 - 10:50
#283
Отправлено 12 Январь 2015 - 08:49
8044 7925442
#284
Отправлено 12 Январь 2015 - 05:01
#285
Отправлено 12 Январь 2015 - 05:17
смотря что снимать, чинить и ставить
