Система охлаждения
Сообщений в теме: 185
#91 stas25
stas25
  • 245 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 05:32
Спасибо! Интересно и просто. Но ведь при снятом шланге воздух, наверное, попадёт с систему. Как его выгнать потом от туда?
Так жидкость и выдавливает в этот момент воздух с радиатора, поднимаясь с низу в верх. Всегда так делал, никаких проблем.
У тебя если перегревается, скорее или крыльчатка на валу помпы прокручивается, или газы.. :unsure:
#92 Berkut_IV
Berkut_IV
  • 134 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 06:50
Народ такой вопрос. Пригнали машину с Италии конец 2000 года е39 525D M57 подскажите что залито в системе охлаждения тосол или антифриз. взял жидкость на анализ, темно зеленого цвета, ариометр показал -51 градус по Цельсию. ????
#93 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 07:00
Странный вопрос, каким образом кто-то с форума может определить что там у тебя залито? :)))
#94 Berkut_IV
Berkut_IV
  • 134 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:20
Я как слышал что типа там где радиатор алюминиевый то там заливают антифриз европейского стандарта. Вопрос тем у кого такая же машина. Подскажите что у вас залито. ???
#95 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:02
штот я не видел тосола в европейских машинах
#96 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:06
слей эту твою тёмно зелёного цвета и залей свеженькую красного и точно знать будешь
#97 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:17
оригинальный антифриз сине-зеленого цвета
#98 Berkut_IV
Berkut_IV
  • 134 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 05:57
Все понял пока буду кататься на этом :good: :good: :good:
#99 stalker699
stalker699
  • 24 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:45
Доброй дня соклубники! Есть такая проблемка,заменил текущий радиатор,попутно термостат и помпу,до этого прокачивал сам и все получалось...но не в этот раз.машина прогревается,удается проехать около 10 км и из под крышки радиатора начинает фонтанировать жидкость,повторюсь,прокачать не получается. Из косячных моментов,грешу на подзабитый сливной шланг системы охлаждения, так же стали шуметь(писк как на не исправном моторе отопитиля) переключающий клапан накопителя тепла и запорный клапан остаточного тепла...ПРОШУ ХЭЛПА,кто может сталкивался с подобной проблеммой
#100 Декабрист
Декабрист
  • 33 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 05:33
А помоему у тебя пробита прокладка головки блока , было и у меня такое . Заменил , развоздушил систему и в путь ! Главное не перегреть мотор , чтобы голову не повело а то проблем не оберёшься .С мотором печки - не знаю , не сталкивался . А вот клапана я бы обязательно проверил .
#101 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 07:23
Если пробита прокладка головы то машина парила бы шо паровоз,когда прогреется хотя-бы немного(можно приставить руку к выхлопной трубе,подержать трохан и попробовать на вкус конденсат с руки ,если сладковатый то гамон прокладке или-же приложи руку к расширительному бачку на холодную и когда нагреется,мот почувствуешь бурбуление тасола,тады прокладка),проверь самый нижний шланг,вначале будет холодный,как прогреется хорошо должен быть горячим(открылся термостат)мот попался дефектный термостат.А так скорее всего клапана печки.УДАЧИ!!!
#102 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 07:26
Да забыл проверь уровень масла на холодную и горячую,если масло с пеной то 100% гамон прокладке
#103 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:16
скорее всего прокладка. Клапана печки тут не причем. Если их отключить или вообще выкинуть - то все будет работать. Давление в камере сгорания намного больше - вот и не парит, потому как газы прут в систему охлаждения - там давление ниже в разы. Если на холодную заводить с открытой крышкой - пузыри идут оттуда?
#104 stalker699
stalker699
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 05:10
покупал свой авто со спаленным мотором,так что однозначно прокладка цела,т.к. новый мотор собирал сам,и регулярно осматриваю...можно ли выкинуть или отключить эти клапана?на что оно влияют?
#105 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 05:29
сам собирал, а не знаешь как работают клапаны... пузыри идут то?
