Большой подсос воздуха при нажатии на педаль газа
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 09:29
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 07:59
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 06:41
Датчик расхода воздуха вылез бы на компе, но попробовать можно.Я бы начал с проверки расходомера.
Скинь с него фишку (разъём) и покатайся, наблюдая за поведением машины.
Должна разгоняться плавно, без подхвата и жрать больше.
Если душиться не будет - дело в расходомере.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 08:59
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 06:55
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 03:30
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 03:51
Истину глаголите.Необходимо снять гофру от расходомера на впуск и проверить на наличие трещин. У М43 это первое, что требуется проверить. Именно снять, в установленном виде не все трещины можно обнаружить.
С возвращением, скучно было без тебя.
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 04:06
У самого недавно такое было (правда на M54).
Под замену пошел расходомер и гофры под номерами 3 и 6.
По поводу полного снятия полностью согласен, потому как на гофре под номером 6 без снятия невозможно было увидеть трещину на изгибе.
Поэтому только полное снятие и "дефектация", так сказать)))
