Насос в баке
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 04:30
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 04:49
Запаял бак, естественно снимал его перед этим т.е.бак пропаривал выхлапными газами,приэтом насос не вынимал, сейчас когда поставил все назад насос стал отчетливо подавать звики своей работы, чтобы вапарить воду из бака залил 0,7 С2Н5ОН, машина едик гуд как и раньше,заводится также, почему он гудит
Сними и посмотри заборную сетку, воду с бензином ты выпарил,осадок высушил, от стенок оторвал - а с новым бензом его в сетку и загнал.
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 11:20
а что это за забораная сетка, что она дает? у самого начал подвывать насос, посоветовали подождать когда начнет сильнее гудеть и менять...
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 11:31
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:42
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 12:50
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 02:35
всем спасибо достали сетку и почистили все стало гуд
его сложно снять???
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 06:04
его сложно снять???
нет он стоит слева по ходу авто под задней седухой, откручиваешь крышку,снимаешь шланг с насоса он на хомуте,аткручиваешь гаечки и вынемаешь его из бака,на конце насосо бедет сетка вот ее и чистим
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 09:00
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 02:45
