Замена КВКГ / клапана рециркуляции картерных газов
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:17
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 01:21
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:06
Спасибо за ответ но я про шланг который заколхоженный на фото под номером 3 один его конец втыкается в этот шланг а второй не знаю куда потому что у меня стоит колпачек на этом патрубке.он втыкается именно туда, куда показывает указательный палец на картинке. вид на фото - это когда стоишь прямо напротив впускного коллектора. ну а другая сторона в квкг
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 04:56
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:44
да.Вопрос автору:троить перестало???
причиной троения было принудительное отключение подачи топлива компом в цилиндры где оно плохо сгорало.
причина плохого сгорания - обедненная смесь. т.е. подсос воздуха через дыры в шлангах КВКГ.
недавно менял прокладос крышки ГБЦ. пришлось менять заколхоженный шланг. ибо ему окончательный капец.
Залез в ИНПУ почитать ошибки DME спустя... где-то.... 20000 км пробега.
висела только 1 ошибка - 6 цилиндр неправильное сгорание. поймал на морозе при заводке утром - загорелась чек энджин. заглушил тут же завел. все пропало и дальше катаюсь.
Отправлено 30 Январь 2013 - 11:47
стоит попробовать или взять новый КВКГ?
P.S - Мембраны сделаны из маслобензостойкой резины, с толщиной поверхности на 50% больше чем оригинальная, это увеличивает срок службы в двое.
из этого вывод - а будет ли правильно работать мембрана (толщиной поверхности на 50% больше), так как её упругость выше!
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:57
и я вот сомневаюсь работоспособности...кто, что скажет по этому поводу ССЫЛКА,
да и попробуй аккуратно разобрать еще клапан... короче скупой платит дважды. доказано мильен раз.
Отправлено 01 Февраль 2013 - 08:26
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:11
Отправлено 02 Февраль 2013 - 06:23
если ты про мою картинку на фотоотчете то да. я решил не церемониться... ибо был новый клапан с собой.да, по той ссылке так раздраконили сам клапан, что назад его уже вряд ли соберешь
Отправлено 26 Февраль 2013 - 11:27
Отправлено 26 Февраль 2013 - 11:57
exist.by должен помочьПривет всем подскажите где купить новый КВКГ и какова цена вопроса и трубки тоже по ходу та же проблема зарание спасибо.
Отправлено 27 Февраль 2013 - 12:49
вроде бы смотрел на экзисте нету но всеравно спасибо уже нашел всего 350000 деревянных.exist.by должен помочь
Отправлено 27 Февраль 2013 - 04:01
Отправлено 27 Февраль 2013 - 06:20
Это точно. Например, на Заре кетайские клапаны вообще не ставят.лучше брать оригинал, доказано 100 раз
