Вот ссылка: http://www.e34.su/fo...я-от-е38-в-е34/руководство для алхимиков
есть на e34.su в форуме файл с именем "Установка е38 сидений.doc"
салон е34
#46
Отправлено 13 Март 2012 - 10:44
#47
Отправлено 13 Март 2012 - 10:51
#48
Guest_1bbmmww_*
Отправлено 22 Март 2012 - 02:38
Кто знает его?
а где взять такую наклейку как у него на бампере?
Кто знает его?
#49
Отправлено 26 Август 2012 - 10:48
#50
Отправлено 26 Август 2012 - 11:48
#51
Отправлено 26 Август 2012 - 09:40
сам бардачёк снят с машины 525тдс 94 года, а на мою не становится по причине отличия самих бардачков, а точнее той части замка, которая в торпеде (не достаёт защёлка)насколько мне известно - "потолок" барлачка под дерево отличается от версии бардачка без дерева - может в этом и кроется проблема?
Или замок не шёл вместе с бардачком и был переставлен со старого бардачка без дерева?
#52
Отправлено 26 Август 2012 - 10:44
#53
Отправлено 26 Август 2012 - 11:31
#54
Отправлено 27 Август 2012 - 02:44
#55
Отправлено 27 Август 2012 - 02:48
я ставил. Закажи на Экзисте или найди на разборе крепление бардачка металлическое, куда замок защелкивается. Оно для бардачков с деревом другое.Доброго времени суток! Недавно стал обладателем дверных обшивок с деревом, которые легко поставил вместо своих. Проблема возникла при установке бардачка: по размеру он становится, но сам замок не достаёт до защёлки( в торпеде), и в итоге бардачёк не защёлкивается при закрытии, и, естественно, не закрывается. Вопрос- ставил ли кто-нибудь это чудо себе, и как решали проблему?
#56
Отправлено 27 Август 2012 - 07:29
#57
Отправлено 27 Август 2012 - 11:44
Спасибо, буду искать)я ставил. Закажи на Экзисте или найди на разборе крепление бардачка металлическое, куда замок защелкивается. Оно для бардачков с деревом другое.
#58
Отправлено 30 Август 2012 - 12:14
#59
Отправлено 31 Август 2012 - 12:44
да. под передними сиденьями под ковром есть фишки на электросидухиРебятки,подскажите пожалуйста!Хочу поставить моторспорт с электроприводом и подогревом.Сейчас стоит механика.Вопрос: будет ли вся эта хрень работать и присутствует в авто с завода подготовка(провода,реле,разъёмы)?
#60
Отправлено 31 Август 2012 - 03:59
Спасибо!да. под передними сиденьями под ковром есть фишки на электросидухи
