Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1437
#1 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 11:32
Скачал две инпы и подключил адаптером от мастеркит большая (700мб) установилась на английском и работает только такой глюк - не видит батарею и двигателя (off) но ошибки читает и сбрасывает ещё у меня е39 99г 525тдс мотор м51 а такого мотора в этой версии нет а есть в другой-маленькой но она на немецком ещё не пробовал что получится . Ещё такой вопрос кто знает оригинальный пробег это тот что читает инпа при тесте приборки или есть ещё где то и как достать я слышал что пробег в БМВ сохраняется в 4 местах (даже в ключе ) и ещё хотелось бы попробовать настройки двигла (какой прогой это сделать и есть ли инструкция желательно на русском инструкцию для NCS Expert я скачал но это наверно не то или там так мудрено написано).Ещё вроде дополнительные проги вроде не работают у меня или я ещё не разобрался полностью.В маленькой инпе есть мой двигатель !!!![/QUOTE] Да ещё проблема с подушкой в руле при отключении жёлтого с черной полосой провода ошибок нет а при подключеном две ошибки (вроде бы как замыкание) подушку ставил с другой машины -не помогло ЧТО ЗА ГЛЮК кто знает подскажите пожалуйста.
#2 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 07:56
По поводу отсутствия 51ого мотора в английской версии - найди файл INPA\CFGDAT\E39.ENG
В этом файле увидишь строку с нужным тебе двигателем. Убери ; в её начале :beer:
По поводу всего остального здесь тебе вряд ли дадут дельный совет - не та специфика форума...
#3 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
  • 525tds
  • Stadt
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 07:55
А откуда ты скачал? Подскажи места!
#4 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 08:29
на торренте там их многа
#5 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 08:33
По поводу отсутствия 51ого мотора в английской версии - найди файл INPA\CFGDAT\E39.ENG В этом файле увидишь строку с нужным тебе двигателем. Убери ; в её начале +1 но всё будет на неиецком магу скинуть гатовый файлик
#6 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:16
кинь и мне в ЛС, плз
#7 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 09:02
не получается загрузить
#8 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 09:58
Скачал две инпы и подключил адаптером от мастеркит большая (700мб) установилась на английском и работает только такой глюк - не видит батарею и двигателя (off) но ошибки читает и сбрасывает ещё у меня е39 99г 525тдс мотор м51 а такого мотора в этой версии нет а есть в другой-маленькой но она на немецком ещё не пробовал что получится . Ещё такой вопрос кто знает оригинальный пробег это тот что читает инпа при тесте приборки или есть ещё где то и как достать я слышал что пробег в БМВ сохраняется в 4 местах (даже в ключе ) и ещё хотелось бы попробовать настройки двигла (какой прогой это сделать и есть ли инструкция желательно на русском инструкцию для NCS Expert я скачал но это наверно не то или там так мудрено написано).Ещё вроде дополнительные проги вроде не работают у меня или я ещё не разобрался полностью.В маленькой инпе есть мой двигатель !!!! Да ещё проблема с подушкой в руле при отключении жёлтого с черной полосой провода ошибок нет а при подключеном две ошибки (вроде бы как замыкание) подушку ставил с другой машины -не помогло ЧТО ЗА ГЛЮК кто знает подскажите пожалуйста.
#9 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:18
не зная броду, не суйся в воду.
#10 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 09:07
занимаюсь авто и радиоремонтом 10 лет думаю этот брод я знаю ------- итог ошибку устранил настроил правильно климу и работу двигателя по прибору а не на глаз как делают некоторые про ошибки и речи быть не может ВСЁ РАБОТАЕТ СУПЕР !!!!!!!
#11 Alex_him
Alex_him
  • 77 сообщений
  • БМВ 325ix, E-46
  • г.Минск
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 07:19
Интересно, если есть дома ноутбук, сколько стоит кабель для подключения к машине и ПО?Может кто предложит на продажу?
#12 din83
din83
  • 356 сообщений
  • e36 316i compact
  • minsk
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 07:38
можно нужна прога bmw scanner 1.3.6 usb набор стои300$ примерно
#13 Mistel
Mistel
  • 1 176 сообщений
  • BMW M3 e36 3.2
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 08:10
в соседней ветке продавали точно таокй же 130 баксафф вроде цена была :ph34r:
#14 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 08:50
bmw scanner не подходит для диагностики :excl: Не разводите человека на деньги
#15 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 12:37
реально, сам себе спаял шнурок, DIS работает.
