расскажите пож. про 5.0 двигателя
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 01:22
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:22
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:28
даа, нацайника.течь цена на свечи 10евро свеча датчик 6 цылиндра комплект проводов высокого напрежения стойт севолиш 600евро (колхоз не вариант) а так сам мотор тока радует но есть система подкачть амортизаторов которая кумарит силно (асц усилитель руля усилитель тормозов регулятор дорожного просвета и подк амортов в одном бочке где надо заливать пентасин а все заливают атф то что приводит к ... =) мотор большой и мелкий роботы тоже трудна делать... например чтоб заминить свечи и закрутить как по кнички с динометрическим ключём то надо поднять мотор ) а для этого надо снять морду ) тоесть трубо провод охлаждения пентасина оба радиятора фары карочи не нужен тебе м/s 70 ибо ...
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:39
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 02:52
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 03:48
жрот многакак сам двигатель м70
прот не очень
увалить почти невозжожно (если только без масла ездить)
короче лучше 5.4
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 08:10
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 08:17
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 01:53
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 08:02
Отличный двигатель! Радует душу! Валит отлично!
есть проблема - мотор дышит маслом , тянет оч весело ...но,
похоже наелись колпаки или кольца...подскажите где можно нормально выяснить и отдать в ремонт
е32 750
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 09:43
А в соседней ветке пишет, что у него пробег 47тыс.есть проблема - мотор дышит маслом , тянет оч весело ...но,
е32 750
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 02:05
компрессию измерь, сальники клапанов наверно..есть проблема - мотор дышит маслом , тянет оч весело ...но,
е32 750
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 02:52
+1А в соседней ветке пишет, что у него пробег 47тыс.
наверно 0 по дороге затерся)))
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:33
и чем же 5.4 лучше? разницай в 30ps? через время и 5.4 тоже будет жрать много и слабо переть! просто следить нужно за мотором а не покупать и гойсать,ну так,по разумному если рассудитьжрот многа
прот не очень
короче лучше 5.4
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:20
Вообще-то в свое время именно 750 е38 была самой экономичной машиной с мотором вэ12.и чем же 5.4 лучше? разницай в 30ps? через время и 5.4 тоже будет жрать много и слабо переть! просто следить нужно за мотором а не покупать и гойсать,ну так,по разумному если рассудить
