Нужен умный совет про масло
Сообщений в теме: 56
#1 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 11:39
у меня м50 б25 с ваносом если ездить спокойно масло не ест. но если притопить или ездить более 120 км в час--ест масло и дым из трубы валит. Но что заметил дым до 120 не идет а вот 120-170-200 идет колпачки, коль ца или ещё что? В чем может быть причина?
#2 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 12:56
'GSergio' сказал(а) 30 Ауг 2011 - 8:39 ПП:
Это при 170 из зеркала заднего вида что ли, видно дым :blink:
Наверное не хило валит...
#3 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 07:23
да нет... ет просто мы с братом ехали и когда он был сзади он мне сказал. если 120 так легкий дымок, а когда больше-хорошо валит.
#4 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 07:58
'GSergio' сказал(а) 31 Ауг 2011 - 4:23 ПП:
Ты сам ответил на свой вопрос - ест масло, значит колпачки или кольца. Вскрытие покажет. А скорее всего и то и другое. Все зависит от того, сколько берет масла и стоит ли вскрывать.
#5 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 09:46
а как определить колпачки или кольца. кольца менять нет желания не хочется в движку лезть... Говорят что есть клапан системы рециркуляции ОГ? может в нем причина?
#6 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 10:47
На М50 клапанов рециркуляции нету, там есть просто шланг с маслоотделителем. Кстати, у меня при выкручивании двигла раньше поджирала масло, но синего дыма не замечал..
#7 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 11:10
дым не синий!! а черный( если нормально ехать дыма нету)!
#8 Frank
Frank
  • 504 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 11:14
Если черный - это топливо.
#9 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 11:23
Оч богатая смесь фигачит- ВО!
#10 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 11:49
а масло куда девается???? кто скажет или подскажет
#11 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 09:19
'GSergio' сказал(а) 31 Ауг 2011 - 8:49 ПП:
А сколько масла уходит? Если литр-два - это норма, но при езде 170-200 думаю нормой будет и 3-4 литра. Опять таки масла бывают разные. Осмотри сначала весь свой впускной тракт на предмет трещин на гофрах и шлангах, сними регулятор холостого хода, почисти его. Короче, убедись, что система впуска, а соотвественно и смесь в норме. Как вариант - вышел из строя регулятор давления топлива на впускной рампе, вот смесь и богатая. Короче, сразу с наскока сказать тяжело, надо осматривать машину и проводить профилактику, потом все станет ясно. Кстати, а как расход топлива, не увеличился ли?
#12 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 10:35
на смесь так же может влиять расходомер, лямбда. Посмотри расход, съезди на диагностику...
#13 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 11:57
Расходомер может непрвельные показания давать, но при этом ошибку на комп не выдавать.
#14 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 02:55
расход город если спокойно ехать 10 по трассе около 8. Проблема в следующем. сегодня еще опыты проводил. до 120 масло все ок на месте. а вот если больше тогда начинает уходить..
#15 maksimonov
maksimonov
  • 142 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 02:59
Посмотри внизу на предмет свежих потеков масла...
