e36 купе)
#91
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 03:19
#92
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:08
Jorik, такой фалкен смогу привезти после НГ, но сколько он будет стоить пока не знаю
Как соберешься, дай знать пожалуйста......спс....
#93
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 11:37
дай знать мне по фалкену.Jorik, такой фалкен смогу привезти после НГ, но сколько он будет стоить пока не знаю
Donz, да, вылет 26
#94
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:30
Шайбы ставятся одинаковые по толщине как на тягу так и под аммор.И угол развала должен быть больше(идеал 5градусов).Москвичи приезжали у них вообще было 7.5 градуса,но это жесть.На развал едь глянь сколько счас)))))без проставок колесо естественно достаёт
ставим проставки
получается так
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:00
#96
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:05
#97
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:41
Там же на кулаке бобышка стоит специально центрирует стойку.....если поставить эти шайбы воопще получается уй знает что, стремно так ездить......как у тебя ещё колеса не отвалились?
ещё раз повторяю: шайбы - это выдумка кулибиных без мозгов, с этими шайбами при определённой нагрузге элементарно отламываются болты крепления стойки!
разал в е36, на стоковой подвеске, не регулируется!!!! если разбиты сайленты, шаровые или всё это китайское или хз чеё (в смысле не качественное!) развал уходит в ту или иную сторону, вот и пытаются это компенсировать шайбами, что категорически не рекомендуется!!!!!!!!!!
у меня с развалом всё гут!!
если что - я прочитал кучи литературы, и как-то разговаривал с дилером бмв
всё проверено, от балды не делаем![]()
чё расказывать - зайди в поворот при 100 - посмотришь как стойка выдержит! т.е. болты те самые
#98
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 12:10
#99
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 12:15
тормозные не вентиля??? 328??? конструктор?....Шайбы ставятся одинаковые по толщине как на тягу так и под аммор.И угол развала должен быть больше(идеал 5градусов).Москвичи приезжали у них вообще было 7.5 градуса,но это жесть.На развал едь глянь сколько счас)))))
#100
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 01:03
конструктор?....
да..
#101
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:09
#102
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 04:04
#103
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:59
#104
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 10:16
С регулируемыми опорамиили койлы
