АМИГО сказал(а) 04 Июн 2017 - 6:44 ПП:
Считаю твой расход отличным!
Вобщем, да, просто не понятно почему трасса, что 100 км/ч что 130-135км/ч все равно 10- ка
Отправлено 06 Июнь 2017 - 10:42
Baranovsky сказал(а) 05 Июн 2017 - 12:31 ПП:
у меня при 100 меньше 10 показывает, а при 130 соответственно больше
Это логично. Хотя я не смотрю, что там показывает бортовик, он нагло врет. Замер делаю по баку как по заправке, так и по 6-му тесту, он очень корректно показывает, но только когда топлива в баке меньше 82 литров и больше 20-ти.
Удивляет, что на малых скоростях по трассе, без нагрузки, все равно меньше 10-ки не бывает, что многовато. А при увеличении скорости, расход не меняется и по логике становится нормальным, даже, я бы сказал мАлым.
Может клапан ЕГР как то влияет на расход в зависимости от оборотов двигателя?
Сообщение отредактировал boolli: 06 Июнь 2017 - 10:43
Отправлено 06 Июнь 2017 - 06:11
boolli сказал(а) 06 Июн 2017 - 07:42 ДП:
Не знаю , у мен расход меньше, по баку смотрел если 100 ехать то выходит примерно 8.5-9Это логично. Хотя я не смотрю, что там показывает бортовик, он нагло врет. Замер делаю по баку как по заправке, так и по 6-му тесту, он очень корректно показывает, но только когда топлива в баке меньше 82 литров и больше 20-ти.
Отправлено 06 Июнь 2017 - 06:16
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:34
По трассе на круизе 130 км/ч - расход 8,3 - 8,5 л. Это по Беларуси. Когда в Россию переезжаешь - 9 - 9,5 (там постоянно населенные пункты, поэтому частые разгон/торможение). Проверено уже не раз.
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:37
расход 8 при 130 еще на седане поверил бы, но на иксе...
Отправлено 07 Июнь 2017 - 02:17
Ох уж эти дизелисты
Отправлено 08 Июнь 2017 - 09:10
boolli сказал(а) 07 Июн 2017 - 3:47 ПП:
Это по бортовику, а реально такого расхода нет даже по заводу
Я уже писал раньше, что подогнал бортовик под реальный расход по баку. Это тоже проверено уже неоднократно.
Можете верить, можете нет, но так все и есть.Убеждать и доказывать ничего не буду.
Отправлено 08 Июнь 2017 - 08:30
Сообщение отредактировал pTyTb: 08 Июнь 2017 - 08:32
Отправлено 08 Июнь 2017 - 09:01
pTyTb сказал(а) 08 Июн 2017 - 5:30 ПП:
х3 е83 3.0sd
Город - 11л
Трасса 100км/ч - 7л
Трасса 130км/ч - 8,5л
Трасса 170км/ч - 10-11л
в последнюю строчку могу поверить при попутном очень сильном ветре
остальное в порядке вещей
я устал от дизеля реально , маленькая максимальная скорость
Отправлено 08 Июнь 2017 - 10:09
pTyTb сказал(а) 08 Июн 2017 - 6:48 ПП:
Про последнюю строчку может быть. Данные с польской гладкой автострады)
да пофиг с какого автобана . А2 преодолевал на трех Х3 дизельных и одном мерседесе того же класса , причем по много раз , на 170 и выше они жрут как бензинки , причем не только топливо но в некоторых случаях и масло , конечно если ехать с такой скоростью 300-400 км не вынимая , а по А2 такое расстояние проехать можно , так вот расход при скорости 220 составляет приблизительно 17 литров солярочки , на 170 в районе 14-15 в зависимости от ветра , меньше жрал только мерседес , но все равно 14 не укладывался , 10-11 это при сильном попутном ветре в хвосте более габаритного авто , я так увязался за новым каеном и получилось что то в районе 12 литров , может быть было бы 11 если бы не контрольки , там после оплаты каен ускорялся шо дурной , чтобы не отстать приходилось топить в пол , при такой подаче ф25 выжирал думаю 23-24 л
