3.0i - при нарочно спокойной езде расход составляет 20л на сотню. Многовато вроде?
Как можно диагностировать, что на него так влияет?
Много, у меня 15-16 по городу, трасса при скорости 90, 9.5-10 не больше
Тапок в пол 20.
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 11:18
Тапок в пол 20.
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 09:17
у меня город если верить компу 18.5 при средней ездой и прогревом минут 10
до рест 4.4
Отправлено 06 Январь 2016 - 12:48
Народ, какой расход сейчас у вас на бензинках в эти морозы?
У меня сейчас комп показывает 19.5 (с прогревами и прикуриванием дизельных соотечественников))
Сообщение отредактировал jubai: 06 Январь 2016 - 12:50
Отправлено 06 Январь 2016 - 06:46
3.0si N52K - 18-18.5л
Отправлено 06 Январь 2016 - 09:27
надо указывать среднюю скорость, 3.5i от 18 если иногда выезжать на кольцевую до 23 в пробках и с прогревами, 18 получается при средней не меньше 25км/ч
Отправлено 07 Январь 2016 - 05:50
4.4 до рест. покомпу чисто по городу с прогревами долгими стоянками 19.5
Отправлено 08 Январь 2016 - 08:36
Что тут за х...ню пишут последние 2 страницы, 3,0 бензин 14 л. по городу? У него по паспорту 17-18!
Мой 3,0 D в морозы, при отличной заводке и отсутствии ошибок меньше 14-15 литров не выходит, трасса при 100-120 - 10-11 литров.
Сообщение отредактировал boolli: 08 Январь 2016 - 08:36
Отправлено 09 Январь 2016 - 01:08
Отправлено 09 Январь 2016 - 01:46
Причин много может быть. Самое первое это какой стиль езды? Средняя скорость по БК какая? Обороты плавают? Диагностику компьютерную давно делали?Всем доброго дня, взял себе e70 si 3,0бензин .2007г. Машина сама по себе ухожена, брал у друга. Столкнулся с проблемой слишком высокого расхода топлива. По городу получается 23-25 литров на сотню.(и это при условии спокойной езды) Не берем в пример завод около 14литров, но все же это не 4.8. Заливал и 92 и 95 разницы нет. Помогите решить проблему, езжу много, бьет по карману. Заранее благодарен за совет.
Отправлено 09 Январь 2016 - 01:36
Отправлено 09 Январь 2016 - 01:39
4.4 (320 лс ) x5 e53 рест по городу 18,2-18,5 по б к, если не пенсионерить.
Отправлено 12 Январь 2016 - 01:26
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:29
Ребят, подскажите, Е53 рест, 3,0 бенз повысился расход последние месяца 3, до этого (владею почти 1,5года) ейбогу влазил в 15-16литров. Средняя скорость по городу 21км/Ч. по мотору без проблем по диагностике (постоянно мониторю). Стиль езды вполне спокойный. По компу 21л показывает. По заливке до полного бака тоже самое выходит (22) получилось.
Вопрос в чем может быть дело? Что еще в инпе проверить? Может ли быть проблема в бублике? Как проверить?
Спс за советы
Отправлено 14 Январь 2016 - 11:02
35-37 средняя скорость в Минске, вы по кольцевой наверное ездите? у меня зимой больше 20км/ч не поднимается, езжу только по городу, расход 21,7 мотор 3.5i, это реальные цифры для зимы, какие 15л по Минску да еще и на 8 цилиндрах?
Отправлено 14 Январь 2016 - 11:28
кольцо/город 50/50
