Регулировка ксенона
Сообщений в теме: 55
#1 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 08:27
привет всем!подскажите кто-нибудь.где можно отрегулировать фары на Е39 в г.Минск. стоит заводской ксенон но китайские лампочки, ничего не видно, когда едешь. фары полировал. спасибо.
#2 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 02:41
'konst74' сказал(а) 19 Янв 2010 - 5:27 ПП:
СТО Москвич, на Кольцова.
#3 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 02:44
'Dimo' сказал(а) 20 Янв 2010 - 11:41 ДП:
Делал там год назад, не понравилось, луч с правой фары потом в сторону встречки светил и в небо.
#4 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 02:48
'YARIK' сказал(а) 20 Янв 2010 - 11:44 ДП:
На мой взгляд ляпы бывают у всех, просто не повезло, я недавно поднимал ветку перед техосмотром про регулировки, так вот мне посоветовали СТО Москвич, были о них нормальные отзывы.
#5 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 02:49
Лучше сделай это сам. Сложного ничего нет. Ровная площадка и стена. Своди лучи как тебе надо, а еще проще это делать в туман, ну и помощник не помешает.
#6 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 02:53
'Highlander' сказал(а) 20 Янв 2010 - 11:49 ДП:
В итоге так и сделал, после этого уже 2-й раз ТО прохожу никаких вопросов.
#7 Eugeny
Eugeny
  • 546 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 05:33
Сегодня регулировал фары и птф в АвтоСити на Горецкого. Вечером проверю куда они теперь светят! Изображение
#8 Stanly
Stanly
  • 110 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 07:13
Я слышал хорощо делают на БОШсервисЕ!!!
#9 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 08:03
'Eugeny' сказал(а) 20 Янв 2010 - 2:33 ПП:
спасибо за советы . так как светят фары теперь . знакомый электрик скаэал что ксеноновые лампы КИТАЙ или КОРЕЯ нормально светят около года,потом постепенно тускнеют
#10 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:54
А я делал на техосмотре. Сказали что светит немного вверх и левей. Попросил, что сам подкручу. Открыл капотик там шестигранник. Ключ от зажигания как раз под размер )))) и подкрутил прямо при них. Бесплатно и по прибору.
#11 13-й
13-й
  • 289 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 07:27
Народ при прохождении ТО сказали что ксенон светит немного ниже чем надо, на СТО по регулеровке фар могут подправить, есть там какие регулировочные болтики или там все автоматом? Смотрел автокорректор работает (при включении света фары двигаются).
#12 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 07:34
на СТО все поправят с помощью стенда, фары регулируются без проблем, сам только не лезь
#13 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 12:17
Ежели не отрегулируют (типа внутри фары тяги поломаны), тогда велкам ко мне. Помогу. Можешь и сам проверить перед поездкой на стенд. Открой капот и подергай потроха фары взявшись за цоколь (разъем) лампы ксеноновой (тока свет выключи, а то еще убъет током нафик). Если болтается , тогда точно сломаны (маленький люфт присутствовать должен)
#14 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 07:53
А мот подскажите,где нормально можно отрегулировать фары и птф,спасибо.
#15 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 01:39
Может ВОТ в чем вся проблема ?!
P.S. Фары в E39
