Расходные материалы
Сообщений в теме: 17
#1 RudSasha
RudSasha
  • 284 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 06:53
Все мы периодически меняем масло, топливные и воздушные фильтры в своих БМВ. Но на самом деле это ведь не все расходные материалы, которые подлежат замене после определенного пробега. Предлагаю в этой теме писать о том что еще подлежит замене при выполнении ТО.
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 03:31
это все, у всех годы и пробеги - мама не горюй. Ибо если залезть под 90% семерок, то в любой можно еще как минимум от 1000 долл. поменять всякого разного. А так - масло и фильты сменил и радуйся, что больше ничего не стучит - не дымит и т.п.
#3 van2o
van2o
  • 79 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 08:41
Я думаю что даже под днище можно не залазить, достаточно открыть капот))
#4 RudSasha
RudSasha
  • 284 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 08:07
Но все же попробую подать пример. Я меняю моторное масло каждые 10 000 км. Воздушный фильтр каждую вторую замену масла. Два фильтра салона каждый год по весне. А вы?
#5 дядя Вадим
дядя Вадим
  • 256 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 10:45
у меня в основном меняется масло каждые 15000,топливный и маслянный фильтра,ну и калодки часто меняю.Если честно то нормально покапавшись в машине то всегда можно найти то что требует постоянной замены,можно сюда и резину включить,т.е все от фантазий зависит.
#6 С.Е.Р.Ж
С.Е.Р.Ж
  • 175 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 09:23
Если менять масло через каждые 15000 пробега, на tds двигателе вне зависимости от фаназии всегда найдется то, что потребует замены. Учитывать необходимо интенсивность городского движения. Если катаешь авто только по городу, то необходимо каждые 8-9 тык масло сливать. Если гонять преимущественно по трассе , то и 11 тык пробега от замены до замены можно допустить.
#7 дядя Вадим
дядя Вадим
  • 256 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 12:13
мне синтетику с германий люди везут,поэтому и ездяю спокойно.Ты правильно подметил о режиме езды.
#8 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 12:15
дядя Вадим, 15 тыс - это очень много. Меняй через 10 тыс - не мучай машину, у тебя же турба, для нее старое масло - это смерть...
#9 barkas
barkas
  • 461 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 12:01
Пробка радиатора - тоже расходник. При покупке авто лучше менять.
#10 RudSasha
RudSasha
  • 284 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 06:48
Извините за глупый вопрос, но по моему спросить, чем так и помереть дураком. Так вот: присутствует ли на двигателе М52В28 фильтр картерных газов? Если да, то возможна ли его самостоятельная замена?
#11 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 05:11
да есть. менять легко, но нужно немного изъе..ццо, чтобы не снимать коллектор. Надо снять щуп немного подогнув его, чтобы вышел из картера. Затем обязательно почистить маслослив и проверить все трубочки.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
клапан сам под замену, в нем будет ахтунг. Стоит он 90 долл.
#12 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 05:15
#13 RudSasha
RudSasha
  • 284 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 09:01
После замены маслосьемных колпачков мой двигатель перестал потреблять масло вообще. Но в целях профилактики хотелось бы заменить еще и вышеуказанных фильтр. Спасибо большое за развернутый ответ, но видимо мои руки немного не под то заточены, придется обратиться на СТО.
#14 дядя Вадим
дядя Вадим
  • 256 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 12:02
обычно как я помню,при замене маслосъемных колпачков масло еще больше начинает кушать до тех пор пока машина пару тысяч неоткатает(если конечно ты недоливал каждую тысячу по полтора масла)
#15 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 12:04
нет. неверно. колпачкам не надо притираться.
