Установка салона с е38 на е39.
Сообщений в теме: 40
#31 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 04:09
а не проще ли, заморачиваясь с задним диваном, ободнять с родного сиденья обивку и подогнать под неё с е38 ? зачем эти все "пилить-заварить "
Если подгонять, то самый интересный вариант!
Хотя если нет разницы по деньгам, то ищи родной!
Удачи! :heey:
#32 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 04:17
Ну чего так вперся этот электро? У меня электро...Раз отрегулировал-и все. Даже если и часто регулировать, вручную быстрее...
Удобно если ездят разные водители, память щелк и все отрегулировалось.
#33 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 11:43
Просто хочется чего то нового.
Памяти как раз таки и не будет скорее всего. С подключением вроде траблы какие-то.
#34 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 08:29
Это новое забывается на третий день.
#35 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 12:22
на память сидений, нужен блок
#36 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 12:40
Ну так при покупке салона с электро он по дефолту должен идти. Блок не проблема. Вот подключить его говорят + с компом все это дело урегулировать говорят проблема, нет?
#37 vasim77
vasim77
  • 812 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 01:56
кпопки памяти на дверной панели стоят, панель тоже менять
#38 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 02:17
это все врезается без замены обшивки
#39 tolyanich
tolyanich
  • 169 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 12:38
Был у меня заказ: установить в ГАЗ-21 салон от БМВ на моё усмотрение. Я стал выбирать между Е39 и Е38. По переду реально проблем нет, т.е. они полностью совпадают по размерам и крепежу но с задом вот что. Диван приблизительно на 5см шире и самое главное, что у них разные крепежи к кузову.
#40 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 03:30
И?....Ты это сделал!!!!????
#41 denis_V
denis_V
  • 47 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 01:07
Вижу три варианта :)
1)Распарываешь кожу по бокам диванов, обрезаешь лишнюю часть каркаса балгаркой, затем привариваешь назад ребро жесткости дивана ну или на саморезы, обрезаешь лишний поролон и затягиваешь кожей.
2) Снимаешь полностью кожу с заднего дивана, разрезаешь спинку заднего дивана в двух местах (вдоль подлокотника), соответственно укорачиваешь, нижний диван режешь просто посередине, вырезаешь лишний кусок скрепляешь две части каркаса, перешиваешь кожу по новому размеру обтягиваешь и готово можно ставить.
3) Разбираешь обшивки задних стоек и порогов, рихтуешь их под размер сидений, вырезаешь ниши в дверных картах обшивки под широкий диван что бы двери закрывались и устанавливаешь.
ЗЫ Во всех случаях переваривается крепление ремней безопасности т.к. в Е39 ремни крепятся на стойки, а в Е38 по середине каркаса задней полки, ну и соответственно защелки ремней тоже наоборот, как вариант можно ремни не ставить а отверстия закрыть заглушками из пластика обтянутые кожей.
помоему вариант продать кожу с 38 и купить на 39 проще,нет?!
