Если еще и с габаритом проблема, то тут блок розжига мало влияет. Как вариант блок управления светом.
Замена лампы переднего габарита фотоотчет
#61
Отправлено 06 Январь 2015 - 06:53
#62
Отправлено 07 Январь 2015 - 11:14
+1
#63
Отправлено 10 Январь 2015 - 12:21
Посмотрим
Сейчас сделаю замену обеих ламп
Проблема началась неделю назад. Сразу начал гаснуть правый габарит, через 3 дня такой работы погас окончательно. Затем началась проблема с левым ближним
поменяй просто местами лампы или блоки, не стоит покупать лампы они не такие дешевые...
#64
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:03
покупаешь просто лампу ВА9s, распаеваешь патрон ( пластмассовая пайка ), меняешь лампу и все довольно просто переделывается
#65
Отправлено 10 Январь 2015 - 06:29
только потом нужно будет когда запаевать начнешь, подрегулировать в каком положение будет максимально ярко, не всегда даже на родных ярко остается...
#66
Отправлено 23 Январь 2015 - 10:11
Это хорошо,если патрон до этого уже снимался, у меня его против часовой прокрутить рукой еле получилось, назад его поставить не смог, в пазы стал, а прокрутить и закрыть не смог, поменял местами левый/правый, и только тогда всё закрылось как по маслу.
#67
Отправлено 23 Январь 2015 - 11:50
надо было использовать WD-40
#68
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:27
меняли ближний на рестале, бампер не снимали
#69
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:49
поздравляю, его и снимать не надо....
#70
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:18
он снимается только когда габариты меняешь?
#71
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:27
вообще в идеале его там снимать надо много когда, но половину работ люди делают без снятия... (габарит надо снимать чтоб все было аккуратно, красиво и без еб...и)
#72
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:57
если дело дойдет до габарита, буду пробывать снимать воздуханы
#73
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:00
там снять бампер дело 15-20 минут, смысл заниматься ерундой?!?
#74
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:38
а фара в рестале тоже на 4-х болтах держится?
#75
Отправлено 18 Февраль 2015 - 04:24
Да! Странные вопросы у Тебя;)
