глючит люк е38
Сообщений в теме: 6
#1 denis_5577
denis_5577
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Июль 2011 - 10:47
работает при кратких нажатиях кнопки а так с проветривания сойти не может ёрзает туда сюда
#2 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 23 Июль 2011 - 09:37
видел такое однажды - кнопка люка была плохой. Подкинь для проверки другую.
#3 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:33
настройка графической функции слетела, видно есть перебои с питанием по машине. При закрытом люке и включенном зажигании нажми кнопку на проветривание и удерживай 30 сек. В это время люк будем сам двигаться прописывая в блоке новую графическую составляющую и все.
#4 denis_5577
denis_5577
  • 140 сообщений
Отправлено 29 Июль 2011 - 12:22
при самой инициализации всё работает норм, а после как и раньше глючит???
#5 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 29 Июль 2011 - 10:28
тогда толковый электрик тебе в помощь, нужно смотреть из-за чего она слетает. Смотри на разрывы к блоку по питанию. По ходу где-то что-то отходит....
#6 denis_5577
denis_5577
  • 140 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 12:42
а где этот блок стоит???
#7 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 10:28
В потолке, под кнопкой управления люком и подсветкой салона.
