#1396
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:46
#1397
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 12:24
Ну твои "глубокие" познания только и основаны на чтении форумов, вот ты с завидным постоянством пишешь всякую ерунду. Ты завязывай, а то ведь некоторые могут поверить.конечно, на 120к меняешь 2 турбы за 2тысчи евро и снова всё в порядке
читаю росс. бмвклуб активно уже месяца 3, видел и жалобы неоднократные
Русский форму вообще кландайк небылиц, то что у них происходит с машинами во всем мире оценивается как форс-мажор.
Проблема с турбинами существовала до начала 2008 года, где звенели вестгейты, пофксили во всех машинах с 4-5 месяца того же года и проблемы боле нет.
Лично знаком с владельцами 2 335 пробегом в 90 и 110 тыс миль, 06-07 года, масло на месте.
Лучше бы писал в теме спасем заячье сердце 2.0d, там хоть на действительным опытом поделиться можешь.
#1398
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 12:30
#1399
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 12:50
#1400
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 02:15
во, не только я обратил внимание на "образованного" расейскими форумами юзера))).
А еще у москалей на 70тыс пробега сажевые фильтра вырезают и удивляются --какой бээнвэ нинадежны
#1401
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 02:35
#1402
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 09:59
#1403
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 12:31
А реально снять обшивку крышки багажника в седане не сломав пистоны? а то даже в мануале написано что после замены лампочки габарита установите назад обшивку и замените сломанные пистоны... Может кто знает где их найти? на Некрасова нету, на экзисте заказывается от 25 штук(ну если в двух словах , ничего сложного : 1 снимаем накладку дверной ручки ( она на зашелках) под ней два болта , 2.еще один болт вроде под ручкой открывания двери , вроде все , а дальше вся обшивка , начиная снизу на пистонах нужно просто сильно потянуть с небольшими рывками , обшивка отщелкнется . поправьте если что забыл ( писал по памяти - оч. давно не снимал
#1404
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 12:38
#1405
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 04:17
съемники какие то хитрые или самопальные?если не минусовая температура и есть инструмент для сьёма то реально
дооснащаю тут свою е91, разбирал пол-багажника, накладки порогов, центральные стойки, центральный тоннель снимал, передние стойки - ни одного пистона не сломал и не поцарапал лак, имея сьёмники из пластика твёрдого
#1406
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:34
#1407
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 09:37
в седане обшивка крышки багажника снимается на 1-2 мин , кроме плоской отвертки ничего не нужно , да и пистоны не дефицитные , потому что не ломаются ))
+1 все очень легко делается плоской отверткой, сам снимал
#1408
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 10:11
#1409
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 10:17
центральную часть поддеваешь отверткой . она ( часть ) со штырьком , который и разжимает лепестки пистона , вынул чентральную часть пистон сам выскочит ))гм... на сколько я понимаю он (пистон) внутри раскрывается как зонтик... как же я его тогда достану не сломав?
#1410
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 05:52
