Сообщений в теме: 10020
#1081 itw0rks
itw0rks
  • 42 сообщений
  • E90 -> E53
  • РБ
Отправлено 10 Июнь 2012 - 12:10
740i, согласен - стоимость решения вопроса помутневших фар не оправдывает себя. Беспокоит только эстетический вид, что абсолютно не сказывается на безопасности. Из вышесказанного мне и, возможно, обитателям форума будет полезно знать, следующее о ксеноне на дорестайлинговых е90: 1. Если появилсь пятна внутри фары при включенном ближнем свете - не стоит пытаться что-либо улучшить (полировать или искать новое стекло). 2. Не рекомендуется полировать фары снаружи, так как уменьшение толщины пластика может обернуться проблемами в пункте 1. 3. При необходимости замены оптики (разбилась, перестала работать и т.д.) стоит обращать внимание на производителя. redisco, спасибо. При случае проверю двигаются ли фары. В моем случае виной может быть частая езда по ровной трассе (луч светит в одну точку ~80% времени)
#1082 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 18 Июнь 2012 - 09:19
нет такой трассы... фары мыть нужно чаще.
#1083 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:04
+мильен
#1084 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 18 Июнь 2012 - 06:03
Подскажите плиз, какие параметры должны быть на еже? Вентик крутится, но оооочень слабо вне зависимости от выставленной скорости, грешу на еж. (обдува нет, но заслонки работают)
#1085 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 19 Июнь 2012 - 01:20
Решил сегодня сделать дезинфекцию кондея. Так как начал появляться характерный запах и сразу же запершило горлышко. Скину потом пару фоток.
#1086 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 02:11
Хелп ми, был у Патриота, там развели руками.. Неужели никто не сталкивался с этой бедой?
#1087 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Июнь 2012 - 02:21
у меня у друга на ха3 2006 года тоже плохо крутилось, а потом заело вообще благо в е90 вентилятор легко снимается, снимаешь бардачёк большой и он за ним
#1088 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 02:37
так в том-то и дело, что вентик в порядке (рабочий)! он смазан и легко крутится, а вот управления им не происходит, т.е. скорость вращения всегда минимальная, вне зависимости от выставленной (что МАХ, что МИН).. REST вообще перестала срабатывать.
#1089 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • BMW F25 ///M White King
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 19 Июнь 2012 - 02:38
Меняй ежа
#1090 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 02:43
Меняй ежа
Олег, это 100%? Я сам сразу про него и подумал, но электрик у Патриота сказал, что далеко не факт, типо трабл может быть в самом блоке управления климатом..
#1091 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 19 Июнь 2012 - 03:38
У меня такое похожее было на е39 . А на 100% к сожелению тебе никто не даст ответ .
#1092 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Июнь 2012 - 03:47
клемму сбрось
#1093 Vesel4ak
Vesel4ak
  • 1 060 сообщений
  • E91 чип и дэйл в тракторе
Отправлено 19 Июнь 2012 - 05:05
Может кто-нибудь подскажет где можно дицки раскатать качественно и недорого?
#1094 Den
Den
  • 426 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 05:22
Малиновка, около кольцевой, шиномонтаж с большим колесом на крыше. Правил восьмёрки на двух машинах, ездят годами без проблем.
#1095 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 19 Июнь 2012 - 05:23
Женьчик что опять куда то влетел ???
