Сообщений в теме: 10054
#8116 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 17 Январь 2019 - 12:27
Ну, на след неделе надеюсь доеду до гаража, там буду смотреть что и как. Потом отпишусь.
#8117 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 17 Январь 2019 - 04:33
Подскажите пожалуйста, как удобнее добраться до реле накала свечей в e90 m47? Снизу, сняв защиту двигателя? или через верх (через подкапотное пространство)?
на сто мне меняли сверху
сам снимал снизу
Что сверху, что снизу - то еще удовольствие)))
и на сто откручивали маленькой трещоткой с поворотной головкой
Сообщение отредактировал LGers: 17 Январь 2019 - 04:35
#8118 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 18 Январь 2019 - 10:37
сам снимал снизу
Спасибо что откликнулись)
#8119 Vladi1997
Vladi1997
  • 16 сообщений
  • BMW e90 320i
Отправлено 25 Январь 2019 - 11:20
Кто подскажет где можно заказать шторки на все зад ?
#8120 yurasek
yurasek
  • 17 сообщений
  • BMW 320i E90 N43 2009
Отправлено 27 Январь 2019 - 08:48
Может кто подскажет, за что отвечает крепление в верхней части на передней панели (телевизоре), и какой у него код?
Прикрепленный файл  E90.jpg   45,84К   2 Количество загрузок:
#8121 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Январь 2019 - 08:59
Радиаторы держит 17 11 7 590 119
#8122 yurasek
yurasek
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Январь 2019 - 09:13
fuel, я не про это крепление, а про то, что на фото обведено красной рамкой.
Сообщение отредактировал yurasek: 27 Январь 2019 - 09:14
#8123 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Январь 2019 - 09:20
В красных рамках, кроме как этого крепления, ничего нет.
  • Прикрепленный файл  17117590119.JPG   24,15К   0 Количество загрузок:
#8124 yurasek
yurasek
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Январь 2019 - 09:49
fuel, спасибо.
#8125 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 30 Январь 2019 - 11:45
Попал наконец-то на яму. Ничего ещё не разбирал, но уже увидели в позиции 7 люфт. B0033883.jpg
#8126 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 01 Февраль 2019 - 12:51
Пару раз залипал клапан егр (n47d20), какие возможные варианты решения проблемы? Заменить на б/у не вариант.
#8127 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 04 Февраль 2019 - 12:07
Есть клапан даже вместе с теплоолбменником
Есть с n47d20 2009 и с n57d30 2011
#8128 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 09 Февраль 2019 - 01:22
Подскажите по рулевому, может сталкивался кто, при вращении рулевого колеса, вроде меняется по ощущению усилие вращения, то есть в какой- то момент вращать становится сложнее немного. Машина e90 2005 m47.
#8129 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Февраль 2019 - 01:45
Карданчик  пролить wd-40
#8130 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 09 Февраль 2019 - 03:12
Карданчик который под капотом? Я уже начал готовиться к замене ГУРа, а какие вообще признаки умирания ГУРа?
