Сообщений в теме: 10056
#6976 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Март 2017 - 10:21
Виталик(fuel) на м47 делал вроде.
#6977 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 24 Март 2017 - 02:41
Всем привет! Авто 2006, 320Д. Ездил горя не знал и вот наступил тот прекрасный момент, когда загорелась индикация сажевого фильтра.
Загорается она периодически. Может 5 раз в день, а может и раз в 5 дней. Системы нет. Вроде, как ехала так и едет. Езжу уже с этой ошибкой/неисправностью более месяца. У кого было такое, и что в итоге делали, поделитесь опытом!
#6978 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Март 2017 - 02:45
если пробег в районе 200к то она загорается по счётчику
а если както больше то надо ехать прожигать на трассе или на сервисе или удалять
#6979 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 24 Март 2017 - 03:35
пробег 285 тыс,  собираюсь в поездку думаю прожечь. Правильно ли я понимаю : Прожиг это передача пониже, обороты побольше. Например на 4 передаче - 120-130км/ч и так час езды?
#6980 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Март 2017 - 03:39
и работающий егр
#6981 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
наоборот, передача повыше, обороты пониже исправные термостаты
#6982 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 24 Март 2017 - 04:16
ок, попробую прожечь. 6 передача 100км/ч. С термостатами вроде проблем не было.
Кстати по счетчику все в зеленой зоне и пишет  90 000 км.
Сообщение отредактировал рис13: 24 Март 2017 - 04:24
#6983 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 24 Март 2017 - 04:25
было такое, поездили с забитым сажевым и потом турбину поменяли  :D
#6984 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 24 Март 2017 - 04:35
я сразу турбину поменял, а через 2 месяца сажевый загорелся. Я как раз думал наоборот, масло перло через сажевыйфильтр и забило его. Турбина не работала еле ехал, дымил как паровоз.(((
Сообщение отредактировал рис13: 24 Март 2017 - 04:39
#6985 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 24 Март 2017 - 05:40
я к тому, что не стоит мучать машину с забитым сажевым, ничего хорошего с него уже не получится к 300 тысячам пробега, вырезали, прошились и забыли. сажевый и катализатор можно сдать в зачёт работы, выйдете в ноль.
это как с развалившимся зубом, можно пытаться его лечить, но по итогу всё равно вырвете.
#6986 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 24 Март 2017 - 05:49
Кто-нибудь сталкивался с растянутой цепью на моторе m47? Гугление ничего путного не выдало, однако на своем e91 отчетливо слышу звук похожий на шелест цепи (в салоне слышится откуда то из-под приборки). Причем звук появляется при скорости > 65 км\ч. На холостых вроде как все норм. Повышение оборотов так же не влияет на звук. Подскажите пожалуйста, что там еще может таким образом шуршать?
Спасибо.
#6987 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Март 2017 - 06:08
снимите клапанную крышку или через маслозаливную эндоскопом посмотрите на цепь увидите
#6988 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 24 Март 2017 - 07:01
а что должен увидеть? она как то провисать будет или что?
Спасибо
#6989 740i
Отправлено 24 Март 2017 - 10:15
Спасибо
ничего
то есть совсем ничего
цепь шелестит сильнее всего на холостых оборотах
#6990 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 27 Март 2017 - 07:54
Загорелась красная машинка на подъемнике в комбинации с индикатором Brake. В инструкции такого сочетания не нашел, ручник что-ли? Если да, то как это дело исправить, учитывая, что он отлично держит.
Сообщение отредактировал Guns: 27 Март 2017 - 07:56
