Сообщений в теме: 10029
#571 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 13 Февраль 2012 - 08:47
прикольный креативчик получился :good: Как на Зилках которые хлеб возят)))
#572 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:01
Немного не понимаю алгоритм работы подогрева сидений: Заводим.Включаем обогрев... После выключения зажигания и его обратного включения иногда (20%)обогрев продолжает работаь, но в большинстве случаев (80%) надо включать заново. Похожая ситуация с обогревом заднего стекла. Заводим. Включаем обогрев заднего стекла. После его прогрева может выключается автоматически (20%), а может и не выключиться (80%) и будет гореть до ручного выключения соответствующей кнопкой, или выключения зажигания. Может кто разбирался в алгоритме работы данных устройств и/или причинах от чего это может зависеть?
#573 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:14
По-моему там все просто, если между двумя включениями зажигания прошло немного времени (сколько точно не скажу), то выбираются последние настройки пользователя, как раз подогрев сидений, заднее стекло, иначе ставит по-умолчанию в выключено.
#574 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Февраль 2012 - 10:23
А меня начинает напрягать проблема с холостыми оборотами. На прогретом двигателе, если постоять 5-10 мин на холостых, машину начинает иногда подёргивать, как пропуски зажигания на бензинке. На полупрогретой машине смотрел коррекцию форсунок, самая большая - 0.7, вот ещё думаю нужно в время подёргиваний посмотреть... Может было у кого такое на тракторчике?
#575 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:17
а не могут ли быть связанны эти подёргивания с засранным топливным фильтром, либо згустками замёршего дизеля, парафина
#576 petosa
petosa
  • 219 сообщений
  • 318d e90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Февраль 2012 - 09:07
добрый день. не подскажете, пожалуйста, у меня 318d 2007г., пробег - 200 000. с недавнего времени машину, иногда, жестко колотит и трясет когда набираю обороты на первой передаче. что это может быть? (и сколько примерно стоить) спасибо.
#577 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 18 Февраль 2012 - 05:01
только сделал ТО, ничего не изменилось, подёргивания заметил в декабре....
#578 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 18 Февраль 2012 - 05:23
потраивать первую минуту дизель ещё может в мороз из-за не работающей свечи накала. Но точно 10 мин троить не будет, первых секунд 20-30.
#579 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 18 Февраль 2012 - 05:27
на холодную всё ок даже с неработающей одной свечкой..
#580 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 18 Февраль 2012 - 05:42
а по комп. диагностике тишина?
#581 брат
брат
  • 471 сообщений
  • Е34 520
  • БМВ
Отправлено 18 Февраль 2012 - 07:44
нечего перелазить слева-направо, сзади 2 двери...
Больная тема для всех... Это походу болезнь всех пассажиров, лезут (не садятся, а именно лезут!)и слева-направо, и справа-налево, говорить безполезно, надо наверное перегородку ставить. :)
#582 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 18 Февраль 2012 - 11:22
+100 и ещё одна болезнь колхо пассажиров: вечно наровят оторвать ручку открытия двери, когда двери автоматически заблокированы, и мозгов, чтобы 2 раза её аккуратно потянуть не хватает :angry2:
#583 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 19 Февраль 2012 - 02:25
только 4-ая свечка...
про перегородку тож мысля проскакивала :rolleyes:
+100
именно по этой причине отключил автоматическое закрытие дверей....задрали кэлхи....
#584 tds
tds
  • 1 755 сообщений
  • bmw f32
Отправлено 19 Февраль 2012 - 03:15
автомат отключения дверей сразу отключил, так как понял что ничем хорошим это не закончится. постоянное закрывание/открывание идет износ, а так увеличил срок службы замков. подскажите, в связи с долгим стоянием е90, после морозов окончательно подсел аккумулятор. буду кидать провода наверное, открыл капот есть плюс (под красным колпаком пластмассовым спрятан), минус на любой железный болт кидать, правильно? :1123207701:
#585 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 19 Февраль 2012 - 05:02
:1123207701:
Если смотреть под капот, слева ближе к крылу, горизонтально, ввернут длинный (сантиметра 4-5) шестигранник - специально для таких случаев.
Прикрепленный файл  Минус.png   40,82К   38 Количество загрузок:
