Сообщений в теме: 10030
#1531 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 11:14
на пропайку к электрикам или на замену шлейфа вот уж не думал что на е90 такая беда будет
#1532 740i
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 11:18
предпологаю что и шлейфов на не не будет . нада менять )) вроде за сотку профешинал мона выцепить , особо не нужно никому , некоторые грят ервые не читают МП3 , ну я не верю ))
#1533 MatveiukY
MatveiukY
  • 89 сообщений
  • F07 & e12 & e30
  • Brest
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:50
Скиньте кто фотку где должен стоять датчик наружной температуры, а то у меня он висит хомутом прицепленный.
#1534 740i
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:24
в воздуховоде тормозов слева , пластиковый прямоугольный тоннель
#1535 MatveiukY
MatveiukY
  • 89 сообщений
  • F07 & e12 & e30
  • Brest
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:32
спасибо, буду смотреть
#1536 MatveiukY
MatveiukY
  • 89 сообщений
  • F07 & e12 & e30
  • Brest
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:22
а есть разница M-pakiet или сток ???
#1537 bobankir
bobankir
  • 1 050 сообщений
  • ICS
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:30
можно смело верить - у меня не читает, но это поскольку-постольку(aux+ipod решает), а вот дисплей реально раздражает.
З.Ы.
слышал, что шлейфы отдельно на эти магнитолы не идут - только в дисплеем за пеибипическую цену... :unsure:
#1538 740i
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:06
есть МП3 в наличии 2009г.
#1539 bobankir
bobankir
  • 1 050 сообщений
  • ICS
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:19
вообще я не собиралси, но нада обмазговать :1123207701:
#1540 Sleeping Sun
Sleeping Sun
  • 62 сообщений
  • e90
  • РБ
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 07:54
я правильно понимаю, что в е90 не п.п передний подшипник просто на болтах? а то завтра хочу поменять, сказала что буду присутствовать, а они типа долго, выпрессовывать надо и все такое. А потом еще и счет соответственный выставят)
#1541 740i
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 12:33
передний ступичный подшипник меняется только вместе со ступицей , стоит не так дорого что бы делать что то иначе .. не вздумай к колхозникам поехать ))
новый в районе 100уй , работа максимум час при наличии рук и инструмента , пусть не парят мозг ))
ЗЫ Решили что всеже подшипник ??
#1542 Sleeping Sun
Sleeping Sun
  • 62 сообщений
  • e90
  • РБ
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 12:49
740i, да устала я гул слушать на самой "ходовой" скорости 90-120... и по тому что гул при повороте руля исчезал, пришла к выводу что это оно. поменяли уже.. блять, смотреть и смотреть надо.. болт, которым тормозной диск к ступице крепицца, разломался. "ай, пускай так будет, только когда колесо снимать будете, не удобно будет прокручиваться".. заставила искать такой же.. Тормозной шланг в "хомут" где он сидит назад не запихнул, вспомнила уже когда выезжала. Это большое СТО в нашей деревне. С комнатой отдыха.. на отдыхать там можно только когда машину моют.. Гул пропал... Колесо на 180 не отвалилось. вроде можно ездить дальше) Если ничо больше не сломается то до идеала надо перепрошить на 3.0 + европрошивку, потому что в американской ругается чеком на клапан dtml в бензобаке, а в европейской такого нет. и фары. денех только больше нет) пока.
#1543 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 02:01
хочу на зиму поставить машину в гараж и отключить аккумулятор,
чем это может закончиться?, если авто 2-3 месяца простоит без АКБ
А смысл его снимать какой? Я помыл и поставил, рас в неделю завожу ))))
#1544 740i
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 02:21
все таки подшипник . я тогда б/у на б/у поменял и гул не пропал ( Славе говорил ) оказалось оба были "гамно " , ну а по СТО да!! нада за всем смотреть это точно - даже "свои" в доску бывает чего нить недоглядят ( человеческий фактор )
#1545 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 03:38
Обнаружил и устранил гул на холодную, вот в этой теме спрашивал
Оказалось обгонная муфта генератора , вопрос замены 40 у.е
