Сообщений в теме: 10030
#1486 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 08:07
Как ни причем ? На за глушенной машине при неисправной доп помпе при нажатии на rest максимум полминуты будет дуть теплым, а с исправной даже температуру можно регулировать. Я с уверенностью могу это сказать, так как на дизеле тоже не работала и при включении rest воздух через полминуты холодный. А вчера пока сидел ждал на заглушенной шел теплый долго, даже при увеличении крутелкой до 28' - горячий.
#1487 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 08:55
В "ресте" доп помпа обеспечивает циркуляцию охлаждайки при заглушенном двигателе через горячий блок цилиндров.
#1488 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 08:59
Вот я о том же
#1489 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 10:21
А сколько новая доп помпа стОит или кто может помочь с ремонтом старой?
Похоже ты уже сам нашел тему о ремонте.
Если что не понятно спрашивай.
#1490 740i
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:37
ну это другой компот , ты не писал про время поступления горячего водуха , просто про кнопку рест написал , и сам правильно сказал , что при НЕ рабочей доп. помпе горячии воздух все равно идет , но не долго , а вот понятие долго - не долго , это кому как , не помню ваще чтобы пользовался кнопкой рест , кроме тех случаев когда ее нужно было проверить на работоспособность . Я это все к чему - нах ваще не нужна доп. помпа %)
#1491 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:40
ну не скажи, я вот решил её всё таки починить, постояв несколько часов на шиномонтаже - очень ощущалась нехватка этой функции, да и так часто стою жду кого нибудь.....а так включил фильмец, включил REST и полный релакс)))
#1492 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:06
Народ в соседней теме писал наругали отправили сюда. Что за гул при включении в D и R на холодную. Коробку осматривали даже не потевшая масло в уровне пробег 80 000
#1493 pavel_grunko
pavel_grunko
  • 123 сообщений
  • volvo
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 06:10
день добрый. на машине е91 стояли ксенон. но вот подбил морду и ксенон тоже поехал. все зч купил а вот фары еще нет. очень много англии а за европу гнут цены космос. вот и сам вопрос. но машине стояли ксенон теперь хочу поставить обычные будул ли блоки писать ошибки по свету? говорят там есть блок и при нагрузке машина опускает зад и ксенон опускается. есть ли такое ? и возможно если что устранить эту ошибку заглушив ее? машина 2008 года до рестайлинга
#1494 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:18
Будет писать ошибку, можно компом ее убрать, но если у тебя живые блоки можно купить сами фонари они стоят не дорого, смотри на автоплюсе литовском или польском аллегро.
#1495 740i
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:20
+1
#1496 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:30
Возможно гидротрансформатор, возможно подорвало подушки на каробасе или движке, много чего может быть. Скорее к толковому диагносту, акпп такая штука чем больше ездишь с каким нибудь вопросом, тем больше потом платишь за ремонт.
#1497 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:38
на рус.клубе были обсуждения на эту тему, говорят что это нормально, гудело даже на тачках с маленьким пробегом (можете погуглить 6hp гудит акпп) гудит бублик потому что в 6hp сцепление в бублике многодисковое и блокировка включается с малых оборотов но может быть неполная
#1498 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 11:48
Гул оказался не от коробки а от какой то защиты в районе выпускного коллектора.
#1499 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 11:50
Нарвался на объяву на av.by e90 доrestyle с restyle фонарями
Народ подскажите как сделать? Где купить и что еще нужно доосностить
#1500 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 12:51
сами фары и блок света поновее если машина до 03/2007 - это для ксенона для обычных только фары
