Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1441 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 09 Июнь 2016 - 11:34
Если честно, то не пойму из-за чего спор?
лично я хотел услышать ответ от знающих, т.к. не понятно почему нельзя (не рекомендуется) в m57 лить G12.
Может блок из какого-то сплава, которому противопоказан G12.
А вообще в каком году антифриз G12 начали использовать?
m57 появился в 98 или 99 году и завод рекомендовал G11 возможно из-за того, что не было ещё G12.
#1442 zik336117
zik336117
  • 2 сообщений
  • e39
Отправлено 29 Июль 2016 - 01:57
Нужна помощь!!
Проблема заключается в следующем, течет антифриз из отверстия в защите под задним пассажирским сидением с правой стороны. Я так понимаю это скорее всего из системы отопления туда перетекает. Подскажите как проще и быстрее выявить точное место утечки и как легче туда добраться.
БМВ е39 двигатель м52в25ту
#1443 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 29 Июль 2016 - 03:27
Из системы отопления это неоднозначно, может и из охлаждения - по защите распространяется.
Самое простое и быстрое визуальный осмотр магистралей фриза в моторном отсеке, а также снять всю защиту и подивиться.
#1444 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 03 Август 2016 - 08:36
Недавно такая штука появилась как бульканье под торпедо как будто, только когда заглушишь машину 2-3 минуты и проходит. Нигде не нашел такой проблемы. Еще после того как мне заменяли радиатор кондиционера и заправляли его, машина при выезде с сервиса начала плохо греться как при неисправном термостате, на улице +10 а машина через 40 км пути только 70-72 градуса казует и туда сюда скачет вплоть до 68, то есть полностью не прогревается вообще если на улице ниже 20 градусов. ЧТо могли натворить  в сервисе? Просто езжу уже пару месяцев так. Вебаста не пашет.
#1445 LoveIsGone
LoveIsGone
  • 41 сообщений
  • BMW E39, E30
Отправлено 14 Август 2016 - 11:34
нужна консультация или совет, помоги. bmw е39 528i m52, начала кипеть примерно месяца 3 назад, радиатор был пробит, купил б\у в отличном состоянии. поставил всё нормально. следующий раз уже через недели 2 зажувала ремень, машина закипела, руль еле крутился... поменял ремень, всё встало на свои места. неделю назад пробился термостат, купил новый поставил всё отлично, залил новый антифриз, поменял патрубок верхний. на днях стоял в очереди в макдрайв, машина начала кипеть, но очень медленно, я печку на максималку врубил стрелка стала на место, думал воздух какой попал, остановился проверил воздуха нету, в обеих антифриз проходит нормально. В чем может быть проблема кипения или это просто какой-то з***б у машины случился?
#1446 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 14 Август 2016 - 05:44
Вискомуфта исправна? Вентилятор кондиционера как себя чувствует??
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 14 Август 2016 - 05:45
#1447 LoveIsGone
LoveIsGone
  • 41 сообщений
  • BMW E39, E30
Отправлено 15 Август 2016 - 10:33
Вискомуфтра исправна, а вот на вентиляторы хотел обратить внимание еще вчера и как-то подзабыл, заработался чтоли... как проверить вентилятор подскажи пожалуйста!
#1448 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 15 Август 2016 - 04:38
Мужики, такой вопрос. Заметил капли антифриза на защите ДВС, снял вентилятор с кожухом, оказывается сочится из под фланца пластикового соединительного термостата, капает довольно хорошо. Так вот вопрос, из за чего может сочится, из за самого фланца, либо прокладки в нем, либо термостата ?
Просто нет времени разбирать, в дороге, что в данном случае выходит из строя. Мотор м52. Температура при этом немного поднялась до 97 градусов, обычно была 92 в среднем.
Вот собственно узел:
http://www.etk.cc/bm...ECE/11/11_1546/
Спасибо.
Сообщение отредактировал gRAPov: 15 Август 2016 - 07:46
#1449 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 15 Август 2016 - 07:47
При включении кондиционера он должен включится буквально сразу, лучше через компьютер проверить работают ли все скорости. Некоторые на прямую подают напругу, но тут я не подскажу. Но если муфта исправная, то не должна греться машина по идее.
Спасибо.
Фланец скорей всего, процентов 80.
#1450 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 15 Август 2016 - 09:15
В общем лучше снять весь узел, там вскрытие покажет. Никто другого не предположил.
#1451 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Август 2016 - 08:00
Спасибо.
Это болезнь. Ведет пластиковый фланец. Я уже задолбался их менять. Но может быть и прокладка термостата. Надо снимать смотреть.
#1452 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 16 Август 2016 - 08:15
Понял. Спасибо.
По ситуации с фланцем, у тебя тоже температура чуть подымалась?
#1453 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Август 2016 - 10:32
Понял. Спасибо.
Не, температура в норме. Может у тебя уже чуть завоздушилась система?
#1454 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 16 Август 2016 - 04:43
Да, есть такое, скорее из за пробки воздушной, согласен.
#1455 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Август 2016 - 09:46
мужики, кто что скажет? из-под болта развоздушки на патрубке стало сопливить.. или просто колечко поменять, или вместе с пробкой расширительного? а то может избыточное давление появилось, вот и нашлось слабое место
