Да, на собственном опыте убедился, что если при включенном кондиционере вентилятор не пашет - закипеть можно ооочень быстро. Насчет 97 градусов не знал - надо будет проверить включится или нет. Оченью вроде срабатывал пару раз...Конечно главное,ведь от вкл. кондея и растет температура,и если вентиль вкл при кондее,то он вкл и от температуры(на бензинках это более заметно ибо они греются больше)
Просто при вкл.кондее он включается почти сразу и постоянно работает.
А при выкл. кондее он включается лишь тогда когда температура превышает 97гр. (а на дизельных авто кто следит за своим авто такой температуры никогда неувидит,поэтому и вентиль работающий без вкл.кондея тоже)
Это есно при исправном всем.
А так ты прав у большинства вентиль больное место и он неработает.
Cистема охлаждения
#121
Отправлено 24 Апрель 2012 - 12:55
#122
Отправлено 24 Апрель 2012 - 01:32
Сообщение отредактировал kozyr: 24 Апрель 2012 - 08:49
#123
Отправлено 26 Апрель 2012 - 08:30
#124
Отправлено 26 Апрель 2012 - 11:34
Дозаправил, на СТО когда машина на холостых работала-крутился....сегодня днем включил-проехал-не крутится.....Может он читает температуру за бортом?С этим доп. вентилятором загадки продолжаютсяСегодня выезжал с дачи-включил кондиц. глянул-вентиль работает....приехал домой-20км. температура была 93, иногда 94 гр. Возле дома остановился-вышел-глянул-он не работает. Заглушил-завел-не работает...выключил-включил кондиц.-не работает. ну и х.й с ним.
Выявил алгоритм. Если не включать кондиц. больше чем пол-часа, а потом включить-вентилятор поработает около 10 секунд и останавливается. Есть маза что включение доп.вентилятора все-таки зависит напрямую от давления в системе кондиционирования. Проверю систему-дозаправлю-потом посмотрю
#125
Отправлено 26 Апрель 2012 - 11:37
#126
Доп вентиль должен включаться через 10-30сек от включения кондея(снежинки),вне зависимости от окр.температуры.Дозаправил, на СТО когда машина на холостых работала-крутился....сегодня днем включил-проехал-не крутится.....Может он читает температуру за бортом?
#127
Отправлено 26 Апрель 2012 - 11:46
#128
Отправлено 26 Апрель 2012 - 11:50
Дык вот он и включается, работает....а потом останавливается.....Доп вентиль должен включаться через 10-30сек от включения кондея(снежинки),вне зависимости от окр.температуры.
#129
Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:47
что-то с питанием повидимомуДык вот он и включается, работает....а потом останавливается.....
#130
Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:53
#131
Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:57
Менять вентиль твой уже приехал,а там смотреть подбрасывая заведомо рабочий.а если вообще не включается то...? куда копать, что смотреть?
видно это в жару чревато в пробках перегревом, надо решать быстрее(
#132
Отправлено 26 Апрель 2012 - 01:01
#133
Отправлено 26 Апрель 2012 - 01:09
Пикселя случаем недавно не лечили? очень похоже на то что стрелку плохо поставили и пружинка иногда клинит.Подскажите!!!! Ситуация такая: указатель температуры, который находится на панели, странно работает!!! В общем когда завожу машину утром стрелка поднимается по мере нагрева авто, потом доходит до середины(12 часов) и стоит, катаюсь..катаюсь и потом стрелка начинает падать и падает в 0.. хотя ездишь и машина горячая... Я вчера и вовсе завелся а стрелка даже не поднялась!!! Сегодня утром опять поднялась до середины!!! Что делать, куда капать???
А вообще забей ты на эту стрелку ибо всё равно по ней температуру не определишь.
Пользуйся 7м тестом
#134
Отправлено 26 Апрель 2012 - 01:13
пиксели не лечил, ну просто как-то не понятно, может датчик там какой буянитПикселя случаем недавно не лечили? очень похоже на то что стрелку плохо поставили и пружинка иногда клинит.
Пользуйся 7м тестом
#135
Отправлено 26 Апрель 2012 - 01:17
Нет,это пружинка стрелки чудит,а вообще проверь температуру как я и говорил выше через 7й тест.пиксели не лечил, ну просто как-то не понятно, может датчик там какой буянит
А заодно и работу всех стрелок и прочего через 2й тест,и будешь знать точно.
