Только комп, а потом диагноз.
Cистема охлаждения
#856
Отправлено 07 Август 2014 - 10:53
#857
Отправлено 07 Август 2014 - 11:09
Сори еще раз.По 525и Может ли из за высокой температыры масла акпп двс глушиться принудительно?ЕЕ не смотрели.Каким тестом глянуть темп АКПП? понимаю что если поискать то можно найти,но инет тут никакой...
#858
Отправлено 07 Август 2014 - 12:19
в приборке нельзя посмотреть темп акпп, это в инпе есть.
#859
Отправлено 13 Август 2014 - 12:51
Медленно уходит антифриз. Заметил течь сверху по самому патрубку 11127806196 (поз.11). Что там может течь кроме прокладки 11 12 2 247 745 (поз.12)?
Сообщение отредактировал LYura: 13 Август 2014 - 12:52
#860
Отправлено 13 Август 2014 - 12:58
Обычно прокладка (мастера ее даже новую предпочитают на герметик ставить), либо намного реже трещина в корпусе. Надо осматривать. А соединения с парубками сухие?Медленно уходит антифриз. Заметил течь сверху по самому патрубку 11127806196 (поз.11). Что там может течь кроме прокладки 11 12 2 247 745 (поз.12)?
#861
Отправлено 13 Август 2014 - 06:50
Сухие.
#862
Отправлено 13 Август 2014 - 09:13
Там в патрубке,, куда ложится прокладка очень тонкая стенка....она разрушается и пропускает. Совет-купить новый патрубок и поменять.
#863
Отправлено 13 Август 2014 - 01:26
Течет как бы из ниоткуда возле левого болта. Если не из самого болта...
#864
Отправлено 13 Август 2014 - 02:10
значит раньше пережали и возможно где-то появилась трещина.
#865
Отправлено 13 Август 2014 - 03:48
та да, там внешне на вид может быть и все гуд, а вот внутренняя часть прям разваливается кусками
#866
Отправлено 17 Август 2014 - 09:30
Все верно: треснул патрубок поз.11. При демонтаже он разрушился на куски. Поставил новый METALCAUCHO 03912 . Залил РЖ, и через некоторое время она за пару минут вытекла через быстроразъем шланга с радиатора поз.1 . В быстроразъеме задубело резиновое колечко. Вынул колечко, заменить его было нечем, помял в руках и установил обратно. Сначала капало, после первой поездки вроде зарубцевалось.
Отправлено 17 Август 2014 - 09:34
#868
Отправлено 17 Август 2014 - 09:36
Сколь ко отдал за патрубок?
93тыр, но это без наценки. В розницу от где-то 113тыр стоит.
Решил, что за эту деталь нет смысла отдавать 260тыр за оригинал.
Сообщение отредактировал LYura: 17 Август 2014 - 09:37
#869
Отправлено 22 Август 2014 - 09:16
Ребят... такая проблема БМВ е39 2.0и 97 г.в. при одной продолжительной поездке 300 км в городе остановился на хх оборотах начала греться машина...начал ехать всё опостилось до рабочей температуры...раз не грееться на ходу точно не помпа и не завоздушивание...что это может быть??ничего не подтекает патрубки все целые уровень антифриза на месте...но давление создает по патрубкам видно сумасшедшее...расскажите пжаласта...
#870
Отправлено 22 Август 2014 - 09:30
Меня при замене свечей накала это патрубок мастера заставили поменять. Респект им, ибо он развалился при снятии.
Сейчас начал уходить антифриз, 1л. в день. очень долго не мог найти от куда капает. Но нашел.
B0025680.png 322,82К
2 Количество загрузок: обведен красным. по составу он такой же. и тоже развалился. цена ему 65-70 уй. Завтра буду пробовать менять.
