Сервисы по ремонту турбин!
Сообщений в теме: 219
#211 ViavtoP
ViavtoP
  • 3 сообщений
  • 318
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:34
В этом списке сервисов нет нас:
http://mehanic.by/remont-turbin/
Делаем ремонт турбин быстро и качественно, с гарантией.
Есть новые и восстановленные турбины для всех авто.
И действуют скидки, в том числе для членов клуба.
Так что приезжайте!
#212 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 26 Январь 2017 - 11:36
Всем привет. В сентябре 2013 года связался я с компанией ТурбоХелп. Купил себе на тот момент 318tds и где то на 10 000 пробега доливал 1 литр масла, выгоняло в интеркулер. Позвонил в ТурбоХелп, к вечеру приехал сотрудник этой компании на Opel Astra ко мне на ул. Скрипникова 21. Машина на тот момент была в Могилёвской обл. а турбину я снял и привёз в Минск. Этот Менеджер взял её в руки и сказал что межосевого люфта нету, есть небольшое цоканье. Он её при мне разобрал всю, и определил по валу крыльчатки, что одна втулка испытывала масляное голодание. Приговор - замена картриджа.
Отдал я 340$ в белорусских рублях и довольный поехал устанавливать турбу на свою машину. Хочу заметить что старый картридж мне мой отдали без ВТУЛОК (картридж, лопасти и вал лопостей).
Поставил на машину, масло фильтра новые, трубка подачи масла продута, снял крышку головки и почистил сетку отработавших газов.
Завёл, всё в норме. выше 2500 не давал. Проехал где то 200 км открутил хомут хомут впусного коллектора всё чистенько. И ближе к 300 км. откручиваю и опять это масло.
Снял опять, завёз опять на ТурбоХелп, её там про диагностировали и назвали 500 причин почему у меня гонит масло.
Поставил и доливал дальше масло.
Сейчас доливаюь меньше литра, но лучше бы купил б/у турбу за 150 $ и не парился...
А лучше бы за 3 бумаги замутил гибрид под себя, за 1 бумагу грамотно настроился и кайфофал бы от руля )))
#213 Ironarni
Ironarni
  • 2 сообщений
  • X6 E71 4.0D
  • Беларусь, Минск
Отправлено 05 Март 2017 - 09:17
Добрый день. У меня е71 4.0d 2010 г. Пробег около 170 тыс. От 1000 до 2000 свистит (как бы завывает) турбина, а может и не она...после 2 тыс особо и не слышно уже. Так же на холодную свистит громче, разогретая уже тише воет. В чем проблема может быть? Спасибо
#214 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Март 2017 - 09:25
Смотрите осевой и поперечный люфты. У каждой турбины есть свой допуск - если вкладывается в допуски, не уходит масло - проблемы нет.
#215 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 10:21
Может начать с простого и посмотреть весь впускной тракт на герметичность ?
#216 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 06 Март 2017 - 10:28
Скорее всего имеется люфт крыльчатки. Была подобная проблема, скинул патрубок, проверил. Повез турбину на восстановление. Свист ушел.
#217 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 07 Март 2017 - 12:22
Правильнее не у крыльчатки а у вала к которому крыльчатка крепится жестко. Не должно быть не малейшего осевого люфта.Радиальный есть у всех турбин наших авто. Это люфт НЕ между валом и втулкой,ощутить его можно только при заглушенном моторе.При работе двигателя этот люфт исчезает..Втулка,она же подшипник скольжения вставляется в корпус катриджа с зазором в котором при работе движка находится масло под давлением,отвод тепла и своеобразный демпфер.
Сообщение отредактировал КВС: 07 Март 2017 - 12:24
#218 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
  • 530i
Отправлено 13 Март 2017 - 12:20
Вопрос немного в тему, и нет одновременно, Пассат Б5 1,9TDI, выдает ошибку передув, обычно это происходит при кикдауне и все машина еле, еле едет и на скорости большой, если разгоняться медленно, то все гуд, заглушить и все проходит, потом опять. Масло не берет, ничего не свистит и звуков посторонних нет, подскажите к кому обратиться, никогда не сталкивались, что б не развели
#219 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 15 Март 2017 - 07:03
Клапан N75 глянуть надо. У жены моей на поло TDI было подобное.
#220 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Март 2017 - 01:06
Или геометрия заклинила. Можно посмотреть.
