Сизый (маслянный) дым при старте со светофора
Сообщений в теме: 24
#16 Y1516
Y1516
  • 100 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 03:38
Через неделю на СТО на вскрытие (Патриот). Там сказали - 90% колпачки. По результатам отпишусь.
#17 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 09:00
'Y1516' сказал(а) 03 Ауг 2011 - 12:38 ПП:
К стати есть кое-какие резинки, колечки от головы и клапанной крышки N42 если интересно стукни в личку напишу, что есть. Новые оригинал. Может пригодится :heey:после вскрытия.
#18 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:51
гарантию дадут?
чето слабо мне верится, что колпачки...если со стаканом все проделал, как я писал, то дело, думаю, в маслосьемных кольцах.
литр на 1000км - это нереально много. Мои колпачки убитые вусмерть давали не больше 2л на 10 000км. и их было не 16, а 24шт.
Uploaded with ImageShack.us
#19 Y1516
Y1516
  • 100 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 03:00
'maksx' сказал(а) 04 Ауг 2011 - 10:51 ДП:
гарантию дадут?
Судя по фото, твои были не убытые, они скорее "уставшие".
Убитые - это когда они превращаются в твердый пластик, трескаются, разваливаются на куски и т.п. Так что по клапану только пружинка елозит. И в посадочном гнезде остатки валяются. Поверь - я этих устриц ел, даже наелся, сначала на жигулях, потом на бмвешном 20-ти летнем М10, выпуска 78-го года.
#20 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 04:30
Y1516, пластик были. При снятии большая часть полопалась. Этот просто самой правильной формы был - вот и попал в сравнение диаметров.
#21 Y1516
Y1516
  • 100 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 12:44
Ну что, вчера забрал (долго в очереди стоял на замену, делали у Патриота), поменяли колпачки (и прокладку клапанной крышки, что бы не рисковать течью). Дымность пропала полностью. Проехал за машиной, дыма ни в движении, ни на старте со светофора нет. Буду наблюдать за расходом масла. Двигателист сказал, что судя по тому, что он увидел в моторе, состояние хорошее, "не упиленный", можно спокойно ездить. Старые колпачки отдали, состояние - пальцами можно с большим трудом немного смять верхнюю кромку, т.е. полностью потеряли подвижность/эластичность. Upd. Так что мой вывод при расходе масла и дымности для N42- КРКГ, вязкость масла - это из разряда "халва, халва, халва". Еще один хороший эффект - видимо при сборке ГРМ и настройке фаз исправили какие-то косяки, т.к. утром пропал короткий, на 1-2 секунды, "дизельный" звук.
#22 groz
groz
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 12:38
Снимали голову? Сколько в итоге стал ремонт?
#23 Y1516
Y1516
  • 100 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 02:56
'groz' сказал(а) 02 Сен 2011 - 09:38 ДП:
Без снятия.
По цене - не скажу, но ожидаемо. Проехал несколько разных станций, сумма везде примерно одинаковая.
#24 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 03:01
'Y1516' сказал(а) 01 Сен 2011 - 09:44 ДП:
Upd.
Работа мотора так же должна улучшится так как выставлены были фазы газораспределения!!!! :good:
#25 Y1516
Y1516
  • 100 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 12:53
'патриот' сказал(а) 02 Сен 2011 - 12:01 ПП:
Так и есть, пару дней поездил, вот наблюдения:
1. Были небольшие подергивания именно двигателя на скорости 20-30-40 км.ч на 2-3 передачах без нагрузки, при медленной езде. Сейчас я этого не наблюдаю.
2. На малых оборотах стал тянуть лучше, т.е. тронуться легче.
3. Расход бензина пока не понятно, надо проехать тысячу-другую, чтобы был именно средний. Предварительно - не изменился.
