Замена цепи двигателя
Сообщений в теме: 17
#1 Supreme
Supreme
  • 50 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:03
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста через сколько км пробега необходимо менять цепь? (318 бензин) И вообще цепь ли там стоит?
#2 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 04:47
Стоит цепь. Менять не по пробегу, а если будут к тому показания. А показания эти ты услышишь когда они появятся. В общем если мотор не беспокоит - не стоит его лишний раз беспокоить :rolleyes:
#3 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 10:51
#4 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:13
Меня на днях напугали, что в Е70 болезнь с этими цепями, и они иногда слетают. Может стоить сразу поменять? пробег 191 тыс.
#5 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 02:49
кто менял и где????
#6 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 12:08
ааааааа у всех началась цепная лихорадка!!! беги кто может!!! и у меня тоже! :wacko:
#7 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 03:29
блин блинский капец капецкий... как открыл букварь, как посмотрел процедуру замены - плохо стало((( КТО МЕНЯЯЯЯЛЛЛ????
#8 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 03:36
если на холостых все тихо (нету ЯВНОГО тарахтящего звука) то цепь может и растянута но натяжитель в состоянии её натянуть, тоесть ненастолько сильно растянута чтобы о неё думать если при запуске 1-2 секунды тарахтение есть то значет натяжитель подношен и за ночь из него сливается масло что в принципе уже есть повод его поменять и заодно проверить цепь все основанно на м42 моторе
#9 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 05:35
я по тису посмотрел там чтоб цепь поменять ппц... всё нафиг разбирать, снимать движок и т.д.
#10 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 08:49
вот вот вот(((
металлическое клацанье есть все время((((
вот такое http://depositfiles....files/5e3fas9gt (это мой мотор)
#11 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 09:14
по мне так очень похоже, а на оборотах этак 3000 успокаивается и становится нормальным звук?
#12 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 12:10
не становится((((
#13 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 06:00
у меня успокаивался .... примерно 3000-3500
#14 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:34
у меня вообще с 2000 в движении начал появляться странный звук... как будто клапана на бензинке застучали.... ни на Заре ни где бы то ни было еще диагностировать растянутость цепи не захотели((((
#15 Rick07
Rick07
  • 263 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:40
ну если такой звук идет как шелестение при нажатии на педаль акселератора, это может быть из-за форсунок, не мешало бы тебе точно диагноз установить перед тем что либо менять...
