Щелчок в переднем суппорте при торможении
Сообщений в теме: 19
#16 MISHANET
MISHANET
  • 183 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 11:58
А я тебе что-то про рычаги писал?
втулки это НЕ рычаги...Проще говоря это дырка такая в кулаке поворотном в которой находится гильза и в которую уже непосредственно вставляется наконечник рычага т.е. тебе нужна гильза,она же втулка,НЕ рычаг :heey:
спасибо... не напрягайстя)) я понимаю разницу.
Я забил на эту тему вообще... так езжу - уже не замечаю... перепроверил все еще раз... на безопасность не влияет... полезу в подвеску в сл раз - найду щелкающую падлу))
#17 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:37
Втулки рычагов проверяй, я с ними поимел головной боли. Щелкали мама не горюй. С виду у меня были целые,но при детальном осмотре видны в них трещины. :heey: 98% ИМХО что они :kos:
Щелкает при торможении как задом, так и передом, при отпускании тормоза, при повороте руля влево-вправо. Появилось и развилось резко.
Вывешенное колесо не имеет люфтов. Поворотами руля влево-вправо на стоящеей на земле только в рейке люфты.
Выявил из ямы на заведенной вращением руля: левый верхний рычаг - поворотный кулак. Решил, что умер за год (~15-20т.км) Лимфердер - наверное подделка...
И только по дороге домой вспомнил это сообщения про гильзы поворотного кулака! Выявить можно только после снятия рычага? Где взять новую гильзу?
#18 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 12:21
Да, после снятия, т.к. рычаг закрывает самое проблемное место на втулке. Втулку новую наверное не купишь,только б/у.
#19 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 04:39
Ребята добрый день! Подскажите, сегодня случилось след: Авто плохо набирала, по трассе, тапка в пол 120 с напрягом...Потом на приборке загорелось DSC и ручник(желтым цветом) , начал останавливаться, руль забило...дым с тормозных дисков валил!!!!!Я так понимаю заклинило суппорта...это вылечу, вопрос: то что загорелось на панели взаимосвязано с тормозными проблемами!??! :1981203:
#20 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 03:47
Решилось...трабла в банальном, два направляющих болта которые держат суппорта укорели в усмерть, почистил смазал все ОК!!!!!А DSC умная сцука вещь воспринимала усилие как за какое то экстренное...наверное!!!
