Не Виталя совсем не та степь! Бьёт не на торможении. Если скорость низкая, скажем перезжаешь пути, создаются впечатление что пробивается подвеска, удары сильные и глухие - словно в машине всё что можно убить, уже убито.1-й вариант-если при тормозе колюасит (кстати руль, а не рейку
), то дицки либо колодки. 2-е: на ходу - клина колодки либо цилиндрик дал. Глянь или греется диск?
При более высоких скоростях где-то от80-ти и выше, левую сторону бывает области как поймает за#б, причем на абсолютно ровной дороге! Но это как правило при определенном повороте руля, по ощущениям словно левое колесо попало на участок гравейки, кажется его колбасит так, что оно отражается от земли, или как будто колесо незакручено, соответственно эта аццкая вибрация передается на руль... Но, момент этот проходит - дальше сново авто едет без проблем...
Думаю может где в рейке крепежный болт отвернулся?.
